Sich abzeichnender HW-Defekt?
zirp
Hallo zusammen,
seit mehreren Jahren leistet mir ein AMD x6 1055t und asrock 970 extreme3 treue Dienste. Obwohl ich mit der Leistung noch zufrieden bin, zweifle ich momentan an der Zuverlässigkeit.
Alle 2-3 Wochen nach dem Aufwachen (SuspendToRam) friert der Rechner komplett ein. Anschließend bleibt dieser oft nach der SATA Initialisierung hängen mit dem Dr. Debug Code 8C. Dies bedeutet "Chipset initialization error. Please press reset or clear CMOS." Dann fängt die Probiererei an damit er wieder durchstartet: Mal hilft ein normaler Reset, mal ein Bios Reset, mal abziehen der USB Geräte.
Ansonsten und wenn er läuft, dann läuft er stabil. CPU und Board werden und wurden nie übertacktet. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Wiederbelebungsversuche irgendwann einmal komplett scheitern... Achja ohne Freeze lässt sich der Computer ohne irgendwelche Probleme neustarten.
Was würdet ihr mir raten? Bei Austauschempfehlungen, bitte nennt entsprechende Produkte mit einem guten P/L-Verhältnis.
Vielen Dank & Grüße
Mal Windows von der Platte genommen und neu aufgespielt? Neues Bios / neue Mainboard Batterie probiert? Welches Windows Version nutzt du den genau?
Pufferbatterie mal erneuert und CMOS resettet ?
Die Batterie ist eine gute Idee, habe mal eine bestellt. Ja CMOS-Reset habe ich bereits versucht, hilft teilweise um wieder zu booten. Bios ist bereits die "neuste" Version geflasht. OS ist Win10 Professional, wobei ich es noch nicht neu installiert habe. Ansonsten liegt das Budget bei 350€?, falls neu dann soll es auch für die nächsten Jahre reichen - wobei ich eine Neuanschaffung eigentlich vermeiden möchte. Danke euch
Schon mal alles gesäubert? Staub kann mit der Zeit zum Problem werden
Und für die Zukunft......spawas, nb, sb und RAM aktiv kühler ist gut
Wird meist auch ohne OC alles sehr warm und bewahren einem vor toter Hardware
Wie wärs mal mit überlegen bevor so ein Driss geschrieben wird? Was soll das bewirken außer verschwendete Zeit, Datenverlust und noch mehr Frust?
"Alle 2-3 Wochen nach dem Aufwachen (SuspendToRam) friert der Rechner komplett ein."
Man könnte beispielsweise eine 2te Platte anhängen die mit Windows bespielen und da testweise probieren, bevor man alles ausbauen müsste, weil eventuell doch das Mainboard eine Macke hat?
Sollte der TE Windows 10 nutzen, so gibt es mehrer User im Netz die Probleme mit den letzten Updates hatten.
Du kannst aber gerne deinen Lösungsvorschlag posten wie du an das Problem herangehen würdest.
Grüße
+1
das kann durchaus auch an Windows liegen. ne Neuinstallation kostet zwar Zeit, aber kein Geld. Fehlersuche und so ...
Vielleicht ist es auch nur ein Problem mit einem SATA Datenkabel, schau mal auf die S.M.A.R.T. Werte aufs Attribut 0xC7 bzw. 199 oder poste die Screenshots von CrystalDiskInfo für alle internen HDDs und SSDs, ziehe aber bitte das Fenster soweit auf, dass alle Attribute und auch die Rohwerte vollständig sichtbar sind.
Vielleicht noch von meiner Seite zu erwähnen: Habe bei einem "Neustart-Versuch" mal alle SATA-Kabel abgezogen, was das selbe Ergebnis zur Folge hatte: 8C und das System steht.
Aus diesem Grund würde ich Windows erstmal ausschließen, laut CrystalDisk ist auch die SSD vollkommen in Ordnung.
