pelmenipeter
Also auf wunsch hier mein Bericht zur neu verbauten Seagate Momentus 7200.4 250GB 1 Platter im Samsung r70 Despina (AHCI auf Auto).
Vorgänger der Platte war eine Toshiba MK2035GSS 200GB mit 4200rpm.
Folgende Messwerte wurden mit HDTune 4 unter Win7 x64 am ICH8 erreicht:
AAM nicht verfügbar
Minimum: 14,7 MB/s
Maximum: 38,3 MB/s
Average: 30,8 MB/s
Access time: 19,9 ms
Burst rate: 71 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
Die neue Seagate Momentus 7200.4 250GB hat folgende Messwerte mit HDTune 4 unter Win7 x64 am ICH8 erreicht:
AAM auf 208 ab Werk
Minimum: 45,8 MB/s
Maximum: 98,4 MB/s
Average: 77,7 MB/s
Access time: 18,6 ms (zweite Messung ergab 17,8 ms, dritte auch 17,8 ms)
Burst rate: 155,4 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
AAM auf 254 ab Werk
Minimum: 33,6 MB/s
Maximum: 97,5 MB/s
Average: 76,3 MB/s
Access time: 17 ms (zweite Messung ergab 17,8 ms, dritte 17,4 ms)
Burst rate: 157,4 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
Weitere Beobachtungen:
Surfen mit Firefox geht schneller da Daten ausm Browsercache wesentlich schneller verarbeitet werden
Kopiervorgänge von externer Platte:
auf Toshiba = 15 MB/s
auf Seagate = 31 MB/s
Während Installationen oder Packvorgängen ist es trotzdem möglich, weiter zu arbeiten....mit der Toshiba ging das nicht, da stockte sogar der Sound.
Für mich ist das voreingestellte Setting von 208 als AAM vollkommen ausreichend. Bei 254 werden Zugriffsgeräusche minimal lauter.
Das normale Betriebsgeräusch ist kaum zu unterscheiden von der Toshiba mit 4200 U/min, man hört nur einen etwas höheren Rauschton wenn man mit dem Ohr an der Quelle lauscht. Man merkt direkt über dem Einbauort sehr leichte Vibrationen. (minimal mehr als mit der Toshiba)
Die Temperaturen sind etwas geringer als die der Toshiba da ich nur einmal kurz 40 Grad mit der Seagate erreichte und der Laptop bereits den halben Tag lief und vorgeheizt war. Die 35 Grad der Toshiba wurden bei noch relativ kaltem Läppizustand ermittelt. Beim schreiben dieses Berichtes, sank die Temperatur der Seagate auf 35 Grad
Zum Energiebedarf kann ich nicht viel sagen da ich meist das Netzteil nutze. Mit vollem Akku sagte Windows 3h und 20min voraus, ähnlich wie mit der Toshiba.
Fazit: Ein Quantensprung für meinen Läppi
Kann die Platte nur empfehlen.
UPDATE TEST MIT ACER 6930G
so Platte ist nun im Acer 6930G mit Intel ICH9M
wieder geteset mit HDTune Pro 4
Die Hauptfestplatte sitzt im Acer direkt in der Mitte über dem Chipsatz. Dementsprechend sind die Temps wesentlich höher. Vieleicht werde ich die Platte mal in den 2. Schacht bauen.
AAM auf 208 ab Werk
Minimum: 45,8 MB/s
Maximum: 99,5 MB/s
Average: 77,6 MB/s
Access time: 18,2 ms (zweite Messung ergab 17,2 ms)
Burst rate: 96,7 MB/s
Temp IDLE: 48 °C (schacht 1 direkt auf dem chipsatz)
Temp lag nach dem Test bei 50 °C (schacht 1 direkt auf dem chipsatz)
Temp IDLE: 34 °C (schacht 2 unten rechts)
Temp lag nach dem Test bei 40 °C (schacht 2 unten rechts)
AAM nicht verfügbar
Minimum: 14,7 MB/s
Maximum: 38,3 MB/s
Average: 30,8 MB/s
Burst rate: 71 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
AAM auf 208 ab Werk
Minimum: 45,8 MB/s
Maximum: 98,4 MB/s
Average: 77,7 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
AAM auf 254 ab Werk
Minimum: 33,6 MB/s
Maximum: 97,5 MB/s
Average: 76,3 MB/s
Temp IDLE: 35 °C
Temp LOAD: 40 °C
AAM auf 208 ab Werk
Minimum: 45,8 MB/s
Maximum: 99,5 MB/s
Average: 77,6 MB/s
