SATA-Splitter oder PATA auf SATA-Adapter
JoSbg
Hallo
Nachdem das Netzteil von meinem neuen Gehäuse nur einen SATA und einen PATA Anschluss besitzt und ich aber gerne 2 SATA-Geräte anschließen möchte stehe ich nun vor der Frage, ob es besser ist den SATA-Anschluss zu splitten oder an den PATA eine Adapter auf SATA zu hängen.
Was meint ihr?
Danke.
Jo
Es gibt keine PATA-Stromanschlüsse. ;)
Durch ein Y-Kabel für den einen S-ATA Stromstecker, belastest du diese Leitungen natürlich doppelt. Solange da aber keine extrem stromhungrigen Platten dranhängen und du ans Stromlimit des Leitungsquerschnitts kommst, sollte das egal sein.
Bei der Lösung über den normalen Molex-Stecker gibt es allerdings im Normalfall auch keinerlei Probleme.
Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, dass SATA-Stromstecker eine 3.3V leitung besitzen, die es bei den normalen Molex-Stromanschlüssen (12V, GND, GND, 5V) nicht gibt. Deshalb hast du bei der Lösung Molex-Adapter auf SATA eben keine 3.3V. Das sollte die meisten Geräte allerdings widerum auch nicht jucken, weil diese (mit einigen Ausnahmen) nur 5V und 12V brauchen.
