ROCCAT™ Kone XTD – Max Customization Gaming Mouse
Um die mächtige ROCCAT™ KONE XTD – Max Customization Gaming Mouse zu entwickeln, haben unsere ROCCAT™ Entwickler die herausragenden Fähigkeiten der legendären Kone[+] noch einmal verbessert – während das einzigartige Design der Kone[+] zu 100% beibehalten wurde. Das Ergebnis? Eine unbezwingbare Gaming Waffe, spezialgefertigt für die kampferprobtesten Fighter – bereit um alle Kone[+] Fans weltweit zu begeistern.
Die XTD ist mit einem überwältigenden Leistungspaket ausgestattet. Dazu zählt der neuste 8200 DPI Pro Aim R3 Lasersensor, der 32-bit Turbo Core V2 72 MHz ARM MCU Prozessor und die erweiterte Tracking & Distance Control Unit – all diese Komponenten arbeiten wie ein Uhrwerk zusammen und garantieren ein besonderes Spielerlebnis.
Hinzu kommen eine Vielzahl ergonomischer Besonderheiten für anhaltenden Spielkomfort, als auch modernste Gaming Software für optimale individuelle Anpassung - damit habt ihr ein meisterhaftes Werkzeug, um jede Welt eurer Wahl zu besiegen.
Hol Dir jetzt die neue Kone XTD. Oder lies weiter für noch mehr Informationen.
BEFEHLIGE MIT HÖCHSTER PRÄZISION
Der 8200 DPI Pro-Aim R3 Lasersensor der KONE XTD bietet bestes Tracking, selbst bei schnellsten Mausbewegungen und dass ohne jegliche Verzögerung (Lag) – die KONE XTD ermöglicht unglaubliche Präzision und beste Gaming Kontrolle. Außerdem ist es Dank der Tracking und Distance Control Unit (TDCU) möglich, den Sensor genauestens auf die Mauspadoberfläche einzustellen. Damit wird nicht nur bestmögliches Tracking erreicht, sondern auch der Pick-Up-Flight minimiert und somit euer Spielerlebnis verbessert.
ERLEBE AUF DER STELLE EINE FÜLLE VON MÄCHTIGEN FEATURES
Die KONE XTD verfügt über einen 32-bit Turbo Core V2 Prozessor mit höchster Rechengeschwindigkeit, um von den vielen Custom Gaming Funktionen zu profitieren – und das komplett lag-frei.
KLICKE MIT TÖDLICHER PRÄZISION
Die KONE XTD ist mit der ROCCAT™ Click Master Switch Tech ausgestattet – powered by Omron©. Geschaffen aus den weltweit modernsten Switch-Komponenten garantiert die Click Master Switch Technologie, dass jeder Mausklick mit genauster Präzision ausgeführt wird. Aufgrund der hochwertigen Materialien und der Konstruktion steht die ROCCAT™ Click Master Switch Technologie für einzigartiges und langlebiges Hardcore-Gaming, Klick für Klick.
SPEICHERE EINE FÜLLE VON MAKROS UND EINSTELLUNGEN
Ausgestattet mit 576 KB Onboard Memory bietet die KONE XTD viel Platz für Makros und Profile. Der superschnelle 32-Bit Turbocore V2 Prozessor ermöglicht es, jegliche individuelle Einstellung sofort aufzurufen.
DIE PERFEKTE AUSWAHL AN WERKZEUGEN
Mit acht programmierbaren Tasten und einem besonders robust gebauten 4D Mausrad bietet die KONE XTD optimale Kontrolle auf übersichtlichem Raum – der schnelle Zugriff auf all deine Funktionen wird gewährleistet, um jedes Geplänkel klar zu beherrschen.
SPIELE MIT DEM GEWICHT DEINER WAHL
Egal, ob du beim Spielen lieber eine schwere oder leichte Maus bevorzugst, im Lieferumfang der KONE XTD ist ein Gewichtsystem aus 4 x 5 g enthalten und ermöglicht dir die Anpassung in vier Stufen.
BEFEHLE SCHNELLER, EINFACHER UND SMARTER AUSFÜHREN
Die KONE XTD ist mit der weltberühmten Easy-Shift[+]™ Technologie ausgestattet, welche eine Doppelbelegung der Maustasten und des Mausrads ermöglicht. Damti ist die KONE XTD ein wahres Anpassungswunder. Keine andere Maus bietet so viele Konfigurationsmöglichkeiten, ohne die Maus mit schwer erreichbaren Tasten zu überladen. Mit der mitgelieferten ROCCAT™ Treiber Software lassen sich kinderleicht individuelle Einstellungen programmieren – das Ganze wird durch Sound-Feedback unterstützt. Besonders hilfreich, weil man sich komplett auf das Spielgeschehen konzentrieren kann.
VERWÖHNE DEINE HAND MIT EINER ERGONOMISCHEN HYBRID-GEHÄUSEFORM
Perfekter Spielkomfort ist essentiell beim Gaming – und genau das liefert die neue KONE XTD. Zusätzlich glänzt die Maus mit einer optimalen Mischung aus Design und Gewicht – egal, ob du eine langsame, gemütliche oder schnelle Mausgeschwindigkeit bevorzugst. Die ultra-komfortable Soft-Touch Oberfläche der XTD ermöglichen einen langanhaltenden Spielspaß ohne die geringste Irritation.
ERHÖHE DEINE SIEGCHANCEN – DANK XTD
Die KONE XTD bietet mehr als nur beste Killer-Performance und ist vielmehr mit einem individuell einstellbaren Atmosphären -Booster ausgestattet. Somit passt sich die Maus bei langen Gaming-Sessions der Stimmungslage an. Dafür sorgen zwei schimmernde Lightpipes, die insgesamt mit vier einzel konfigurierbaren Multi-Color-LEDs ausgestattet sind. Zusätzlich sind jede Menge Effekte, wie beispielsweise die „Breathing“ Funktion oder die Rotation durch den Farbzyklus frei einstellbar. Wechselt man das Game Profil, wird dies durch eine Änderung der Farbe signalisiert.
ERSCHAFFE EINE UNSCHLAGBARE, NOCH NIE DAGEWESENE GAMING KOMBINATION MIT DER NEUEN ROCCAT™ TALK© TECHNOLOGIE.
Treiber und Homepage: www.roccat.org
Features:
VOLL EINSTELLBARER 8200 DPI PRO-AIM (R3) LASERSENSOR
mit 41 echten DPI Einstellungen im Bereich von 200 bis 8200
ROCCAT™ CLICK MASTER
Switch Tech powered by Omron© für präzise Mausklicks
EASY-SHIFT[+]™ BUTTON DUPLICATOR
mit Easy-Aim + Easy-Wheel Funktionen
32-BIT TURBO CORE V2 PROZESSOR
für maximale Rechengeschwindigkeit
TRACKING & DISTANCE CONTROL UNIT
minimiert den Pick-Up-Flight und garantiert bestmögliches Tracking
576 KB ON-BOARD SPEICHER
speichere 5 Game Profile inkl. Makros
4-LED MULTI-COLOR LICHTSYSTEM
für eine individuelle Farbauswahl + Effekte
8 MAUSTASTEN + ROBUSTES 4D MAUSRAD
programmierbare Maustasten und solides 4D-Scrollrad
4 EASY-TO-CLIP-IN GEWICHTE (4 X 5G)
für individuelle Gewichtsanpassung
ROCCAT™ TREIBER + MAKRO MANAGER
inkl. vorgefertigte Makro Presets für Games & Apps
ROCCAT™ ACHIEVEMENTS DISPLAY
zeigt Statistiken, Auszeichnungen und den aktuellen Levelstatus an
Technische Spezifikationen:
Pro-Aim Lasersensor R3 mit bis zu 8200 DPI
1000 Hz Polling Rate
1 ms Reaktionszeit
12000 fps, 10.8 Megapixel
30 G Beschleunigung
3,8 m/s (150 ips)
16-bit Data Channel
1-5 mm Lift off distance
72 MHz Turbo Core V2 32-bit Arm based MCU
576 KB interner Speicher
Zero angle snapping/prediction
1,8 m stoffummanteltes USB-Kabel
Weitere Informationen:
Abmessungen der Maus
Max. Länge 13.5 cm x max. Breite ca. 7.8 cm
Gewicht
max. 123 g (exkl. Kabel) + 4 optionale Gewichte mit je 5 g
Systemanforderungen
Windows® XP, Windows Vista® 32/64-bit, Windows® 7 32/64-bit
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
USB 2.0 Port
Internetverbindung zur Treiberinstallation
Lieferumfang
Quick-Installation Guide
Anleitung in EN, DE, FR, ES, PT, PL, RU, TR, DK, FI, SE
Artikel-Nr: ROC-11-810
So hab die Maus völlig überraschend heute schon bekommen, obwohl garnicht damit zu rechnen war.
Meine Ersteindrücke der neuen und übrigens ersten Kone meinerseits schauen wie folgt aus.
Die Haptik ist absolut sahnigst überzeugend. Die Kone ist klotzig, protzig und man bekommt absolut das Gefühl vermittelt, etwas deftiges und sahnige Verarbeitung für den hohen Preis erworben zu haben.
Und glaubt mir, ich hab in punkto Haptik hohe Ansprüche weil sie durch einige Qualitätsmäuse angehoben wurden, aber die XTD wird meinen Erwartungen absolut gerecht.
Was gibt es noch für den Ersteindruck zu sagen?
Alles funktioniert wunderbar. Die Software ist klasse, alles lies sich in Windeseile uncomplicated einstellen und funzt absolut ohne Mucken, Firmwareupdate lief problemlos und alle Funktionen der Maus funktionieren astrein wie sie funktionieren sollen.
Die verbauten Oberklasseomrons lassen sich durch die Konstruktion sahnigst dosieren und die Clicks fühlen sich großartig und übrigens auch beidseitig identisch an. Sidebuttons und restlichen Buttons genauso klasse. Wenn bei mir ne Maus durch den berühmten Tap-Test in Counterstrike fällt, ist sie fast schon unten durch und die Kone ist in dem Punkt genauso erhaben, wie in punkto Haptik.
Was die Durability der Maus angeht, will und kann ich mich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich mit dem Baby keinen unnötigen Ärger bekomme, kann ich nur sagen das sie auf den Ersteindruck einfach nur gewaltig und erstklassig wirkt.
Auch der von Roccat sogenannte Pro Aim 3 Laser, läuft absolut sahnig und die LOD ist ein Träumchen. Ich hab schon versucht n paar kleine Acceltests zu starten, nur mir ist bei einfach Fullmoves über das Mauspad garnichts negatives aufgefallen und ich hab mit 40 cm pro 360 nichtmal mehr ne Mid Sense.
Der Sensor fühlt sich im Movement jedenfalls sehr sauber und großartig an.
Naja und zu guter letzt füllt die Maus meine Hand sahnigst aus und macht einfach was respektables her.
Also mir taugt sie auf den ersten Eindruck sehr.
Sollten immer späteren Verlauf technische Schwierigkeiten auftreten, werde ich das euch wissen lassen, aber mein Ersteindruck dieser Maus verdient das Prädikat: AUSGEZEICHNET! und das gerade so oft verwendete SAHNIGST!
Die eher nebensächlichen aber doch stylishen Lighteffects der Kone sind übrigens genauso fantastisch.
Features:
1 ms Reaktionszeit
30 G Beschleunigung
3,8 m/s (150 ips)
16-bit Data Channel
Gewicht
Systemanforderungen
USB 2.0 Port
Lieferumfang
