ich habe bereits seit längerem das Problem, dass mein Rechner (Workstation siehe Sig) nach dem Start bzw. in Windows einfriert. Umso länger er am gleichen Tag gelaufen ist, umso schneller passiert es. Bei ersten Start hält er vll. noch 30-60 min durch, der Zeitraum wird dann schnell kürzer bis er teilweise schon beim Windows Loginbildschirm einfriert.
Er lief etwa 3 Monate ohne Probleme bis er nach der Installation von Deamon Tools nicht mehr hochfahren wollte. Ich habe unter Windows XP+Vista mit Prime95 getestet und zusätzlich außerhalb vom OS mit Memtest und einem CPU-Test. Immer das gleiche, der Rechner friert ein. Bei Memtest blinkt komischerweise das grüne Kreuz links oben weiter und Fehler werden auch keine angezeigt.
Ich habe:
- den CMOS Resettet
- die CPU getauscht (Q6600 -> E5200)
- die RAM-Module einzeln, zusammen und untereinander durchprobiert
egal ob CPU übertaktet oder nicht, immer das selbe Ergbenis
die CPU erreicht unter Prime95 keine 50° C
Es kann ja eigentlich nur noch das Mainboard sein.
Bitte um Hilfe
Ich habe:
- den CMOS Resettet
Bitte um Hilfe
