[User-Review] Rasurbo Lesertest RAP-350 Billig, Zuverlässig und Effizient
sodasoul
Hessen
Rasurbo Real&Power 350W​
1. Vorwort:
Hallo Leser. Aufgrund des Hardwareluxx Lesertest der neuen Rasurbo Netzteile stelle ich heute das RAP-350 Model vor,
bereitgestelt von Compucase (Product Manager von Cougar und Rasurbo).
Das ist mein erstes Review dieser Art und das Testen hat mir viel spass gemacht. Das Fazit ist dementsprechend Positiv ausgefallen.​
Inhaltsverzeichnis:
1. Vorwort
2. Technische Daten
3. Testsysteme
4. Testergebnisse
5. Fazit & Schlusswort
5. Danksagungen
2. technische Daten
  • 80+ Zertifiziert (80plus.org)
  • EuP/ErP ready
  • Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ≤ 99%
  • 20+4 ATX Kombistecker
  • leiser 120mm Lüfter, ca.16 dB(A)
  • Schutzmaßnahmen
    -Schutz vor Stromspitzen (OCP)
    -Überspannungsschutz (OVP)
    -Überlastungsschutz (OPP)
    -Überspannungsschutz (UVP)
    -Schutz vor Kurzschlüssen (SPC)
    -Schutz vor lastlosen Operationen (NLO)
Testsysteme:
System Athlon:
Prozessor - AMD Athlon 64 x2 5200+
Grafikkarte - Nvidia Geforce 9600 GSO
Mainboard - ASUS M2N
Arbeitsspeicher - Corsair Xms2 2x1Gb 400mhz
Peripheriegeräte - 1x Festplatte, 1x dvd Laufwerk
System Phenom:
Prozessor - AMD Phenom X4 9650 @ 3,4 Ghz
Mainboard - MSI K9N SLI V2
Arbeitsspeicher - Kingston HyperX 4x1 Gb 400mhz
Peripheriegeräte - 3x Festplatte, 2x dvd Laufwerk
Testergebnisse:
Ich habe das Rap-350 an mein Athlonsystem angeschlossen, das von der Ganzen Familie benutzt wird. Daher kann man es als Dauerbetrieb sehen,
weil er nur 8 stunden Pause am Tag hatte. Das Netzteil an sich ist sehr leise und schön anzusehen, was es für kleine Silent PCs interessant macht.
Es hebt sich gar nicht im Gegensatz zu cpu kühler und lauten DVD-Laufwerken ab, eigentlich das Leiseste nun am PC.
Beim Messen der Spanungen ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe den Multimeter falsch verkabelt und einen falschen Messbereich eingestellt,
wodurch ich das Netzteil zur Notausschaltung gezwungen habe. Ich habe es einen Tag liegen lassen und am nächsten tag weiter gemacht.
Das Netzteil lief wieder einwandfrei.Die Schutzmaßnahmen sind somit bestätigt.
Hier sind die Messungen des Energieverbrauchs in Watt. Der Athlon-Prozessor wird bei Prime 95 Instabil.
Es wurden keine Veränderungen an cpu spannung und takt verändert.
5. Fazit und Schlusswort:
Als Kostengünstiges und Zuverlässiges 80+ Netzteil ist es allemal einen hingucker wert. Ich selbst werde es weiterhin für kleine PCs verwenden und auch freunden und den Luxxern ans Herz legen.
Es hat mir viel spass gemacht, auch wenn es sich am Ende sich gezogen hat.
Wenn ihr Rechtschreibfehler, Unvollständigkeit oder andere mängel findet fände ich es nett, wenn ihr mir bescheid gebt, damit ich ggf. ändern und ergänzen kann.
5. Danksagungen
Danke an Compucase das er mir das Netzteil bereitgestellt hat. Auserdem an das Hardwareluxx Team das den Lesertest organisiert hat.
danke für deinen test :)
schön dass du mit 2 verschieden hungrigen Systemen getestet hast. Interesant wäre ein Vergleich zu einem anderen Netzteil gewesen.
Hast du nach dem Schutzabschalten die Spannungen noch einmal getestet?
Sehr gutes Review.
Ist es üblich das der Athlon Prozessor instabil wird mit Prime bzw. war das bei dir vorher schon so oder liegts am NT?
Eine Frage, wie kannst du sagen, dass es effizient ist ohne ein Vergleich Nt zu haben?
