Rapider Leistungsabsturz
Marci2146
Hallo Forum User,
seit einiger Zeit spiele ich Battlefield 3 und es lief am anfang alles gut und auch auf höchsten einstellungen. Aber nach kurzer Zeit fing es immer an zu haken und komplett stehen zu bleiben und am Ende den Pc mit Bluescreen oder anderen Screens wie man das auch nennt zu beenden so dass gar nichts mehr geht und man nur noch ein Dröhnen durch die Lautsprecher hören kann. Manchmal funktioniert es dann wieder gut und manchmal (also fast immer ) habe ich sogar auf der niedrigsten Auflösung und bei niedrigsten Einstellungen jnichtmals 20 fps. Wenns dann mal irgendwann läuft sind zwischendurch auch immer wieder FPS Einbrüche dabei die das Spil ebenfalls unspielbar machen.
Betriebssystem:
Win7
Mein System:
Gigabyte 970A-UD3
Sapphire Hd 5870 Vapor x oc
S-ata 1 Festplatte mit 7200rpm
8 Gb Ram von Teamelite 1333Mhz (grade neu)
AMD Phenon 2 X4 955 BE mit boxed Kühler
750W CP
Ich hoffe ihr könnt mir vlt. weiterhelfen. Danke im Vorraus
Hast du das betriebssystem schon mal neuinstalliert?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Klingt stark nach Throttling aufgrund zu hoher Temp und letztendlich einem Absturz.
Wie sind die Temps?
Und das hat ja nicht unbedingt was bei den Grafikkarten zu suchen...
Die Temperaturen könnten auf jeden Fall dahinter Stecken.
Wenn die ok sind, kann es auch der Speicher oder das Board sein.
Also die Gpu wird beim spielen ca 60 Grad heiss und die Cpu 50 grad.
Ich denke die Werte sind noch ok oder ?
Graka läuft bis 90 grad meistens einwandfrei , prozessor sollte nich die 60 grad überschreiten ;)
Naja das mit den 60 Grad bei 45 nm... In jedemfall sind die Temps ok. Hast du irgendwie OC betrieben?
Meine Grafikkarte ist etwas übertaktet, aber die war schon so weil das halt die Overclocked Edition ist. Aber mir ist mal aufgefallen dass er manchmal gar nicht aus dem Energiesparmodus rausgeht welches aber momentan nicht mehr der fall ist.
Was wird denn beim Bluescreen ausgegeben?
Ja weil du vorher die overdrive funktion angehabt hast , also da sollte kein zsmhang bestehen....
Ich kann immer ca 1ne Runde Bf3 spielen mit ca 40 fps auf höchsten Einstellungen in der zweiten habe ich nichtmals 20 auf niedrigsten Einstellungen :( Und die Temps sind alle im grünen Bereich
Das Auftreten der Probleme passt zeitlich aber nicht mit dem Einbau der neuen RAMs zusammen oder? Hast du die Möglichkeit Komponenten bei nem Kumpel o.ä. zu testen? Tritt das nur bei BF3 auf?
Ja danke mal für die vielen Antworten habe glaube das Problem gelöst.
Ich habe als ich mir vor kurzem eine neues Gygabyte Mainboard gekauft und alle dabeiligenden Programme installiert und da war auch das Programm "EASY TUNE" bei, welches ich mal beendet und deinstalliert habe mittlerweile läuft alles seit üpber 1ner Stunde perfekt ;)
