dishmo
Semiprofi
Möchte euch hier mein umbau Projekt zeigen und vorstellen.
Laufen tuts ja schon , allerdings wird jetzt auf Wakü umgestellt. CPU, NB, SLI-Gespann wird geflutet ...
Das auch erst mal alles was ich vorhabe. Kabel sauber verlegen. Wakü einbauen und wollen das alles läuft
Irgendwann dann mal Kabel, sleeven, Window rein , evtl lackieren etc.
Bilder vom Umbau stelle ich hier rein...
Hardware die verbaut wird:
Case : Lian Li PC-A 70
Power : bequiet! Dark Power Pro 750 Watt
MB : Asus Rampage II Extreme (Bios 1406)
CPU : Intel Xeon W3520
Ram : 6 GB Corsair DDR3 PC1600 XMS3 Dominator CL8
Graka : 2 x Zotac 285 GTX AMP! SLI
HDD : Western Digital 640 GB Caviar Black
DVD : HL-DT-ST DVDRAM GH22LS40
CPU-Kühler : Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
Mainboard-Kühler : MIPS ASUS Rampage 2 Extreme Fusionblock POM
Graka-Kühler : Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Radiatoren :NexXxoS Xtreme III 360 im Deckel mit 3 x Nanoxia FX-12-1250 Lüftern
MagiCool XTREME DUAL 240 in der Front mit 2 x Noctua NF-P12 Lüftern
AGB : XSPC 5,25" Bay Reservoir Silver
Pumpe : Aquastream XT Ultra auf einem Shoggy Sandwich
Anschlüssen : Perfect-Seal 10 mm Schwarz Nickel
So schauts aus aktuell aus. Der Deckel ist schon runter und einer mit nem Triple-Ausschnitt ist bei Lian-Li bestellt
Und das hier soll verbaut werden (Unter anderem)
HARDWARE
UPDATE 20.06.2009
Soooo.... es geht weiter... Case auseinander genommen... und jetzt mal schauen wo ich wie, was positioniere.... Ausserdem kommen Dämmmatten rein.
Bestellt wurde heute noch Graka-Kühler, Durchflusssensor und Kleinkram. Mein bestellter Schlauch ist immer noch nicht da und die bestellte CPU kommt wohl auch erst nächste oder Anfang übernächste Woche.
Naggisches Case links und daneben mit Fussboden Dämmung, das er nicht so friert
UPDATE 21.06.2009
Da ich auf den Deckel und die CPU waren muss komme ich nicht wirklich weiter. Habe die Pumpe schon mal aufs Shoggy-Sandwich geschnallt und baue alles noch mal ein um schon mal die Kabel sauber zu verlegen, da es doch einige Veränderungen im Case gibt.( Netzteil kommt runter, ein DVD-Rom fliegt raus.) Ein interens USB-Verl#ngerungskabel wurde eben noch bestellt für den Card-Reader, das ich das sauber und ordentlich verlegen kann.
Habe eben mal den Fusionblock ausgepackt und werde ihn mal aufs Board schnellen.
Aquastrem XT Ultra aufm ShoggySandwich
Fusionblock, der kommt aufs R.O.G.-Board
Perfect-Seal Tüllen 10mm in Black Nickel
Fusion-Block mit den Tüllen
R.O.G. mit Fusion Block
HARDWARE
UPDATE 20.06.2009
UPDATE 21.06.2009
