wers noch nich kennt, das is mein Koffer mod, allerdings möcht ich da gern ne wakü reinhaben
ums kurz zu erklären :
da wo die platte ist kommt der Radi hin, rechts da´neben, wo die netztwerkkarte is kommt die pumpe+ab hin und die karte rutscht 2 slots wieter hoch
rein soll :
cu-raddi von Zern oder Noise-Isolator Single
als Pumpe ne hydor l20 oder was anderes (ma sehn
auf die cpu kommt der aaf
auf graka kommt ein zern nb kühler (nb bleibt der zalman)
Ab wird ic plex 120 von cooling solutions oder von denen der ccr-08
um ab und pumpe zu verbinden schneide ich in ein endstück des Ab's gewinde rein und auf den Ansaugstutzen der Pumpe nen Aussengewinde dann per dichtring oder ggf. per Silikon abgedichtet.
da wo die 3 lüftungsbleche drann sind wird der restliche platz von einem blech aus gebürsteten Alu bedeckt (ausschnitt von lian-li) da kommen die taster (blau ringbeleuchtet) und die schalter für licht (kommt später) und die potis für die beiden 120mm rein
die scheibe wird ausgetauscht, der eine lüfter über der cpu bleibt, der andere kommt auf den radi und saugt die luft von unten an (kein Problem der steht auf 2cm Füssen)
das mit dem ab muss so klappen, sonst kann der pc nich im stehen und im liegen betrieben werden.
axo die HDD wird per Entkopplungsset auf den netzteil montiert
rein soll :
