Guten Tag,
also, bei nem Freund schaut die Sache wie folgt aus:
Er hat sich vor knapp einem Jahr ein PC zusammenstellen lassen:
2x2048 A-Data Ram 800MHZ,
GIGABYTE GA-M56S-S3 NF560 AM2
AMD Athlon64 X2 5600+
512MB SAPPHIRE Radeon HD4850 GDDR3 256bit
Enermax Pro 85
Problem ist, vor nem Monat oder so ist ihm immer wieder CALL of DUTY 4 abgestürzt. WICHTIG: Das geschah wenn er z.b. irgendwo gecampt hat und dann auf einmal sich bewegt hat, dann hing auf einmal alles und der pc hat einfach neugestartet - kein bluescreen, nichts. Aber auch bei langem flüssigen Spielen schmierte er ab. Daraufhin kam es dann so, dass wir dachten - da der Kühler von der HD4850 um einiges lauter wurde von zeit zu zeit, bis er max erreichte und dann der pc abschmierte - das es vielleicht an der Karte liegt. Haben die Karte gereinigt und Temps gingen zurück und alles war für 3-4 tage im grünen Bereich.
So, die Karte ist dann wieder abgeschmiert bla blub, danach haben wir sie eingeschickt wegen der Garantie. So. Ich hatte hier noch ne alte Nvidia 7770 PCIE stehen, hab ich ihm gegeben. Er hat gestern oder vorhin Cod gespielt und der Pc ist wieder abgeschmiert
Dann hab ich gesagt, er soll sich mal Prime starten und was sieht man da:
Das war, wie man lesen kann, ein Small FFTs, hab dann Large FFTs gemacht und der Fehler kam wieder, erneut mit Blend Stress gemacht, wieder der Fehler nach 8 Minuten.
Memtest haben wir auch 20min laufen lassen, aber keine Fehler.
Er hat nie irgendwas am BIOS oder so geändert, sondern alles ist auf Standard.
Danke für die Hilfe, woran kann es liegen? Was los?!
Enermax Pro 85
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 32 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2900MHz FSB: 200MHz [200MHz x 14.5 est.]
10.07.2009 17:07
Launching 2 threads...
2:Using CPU #1
1:Using CPU #0
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:Press Stop to end this test.
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:Press Stop to end this test.
2:Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
1:Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
2:Torture Test ran 0 minutes 13 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Torture Test ran 0 minutes 13 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Execution halted.
10.07.2009 17:08
1:Using CPU #0
2:Using CPU #1
1:Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
2:Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
1:Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
2:Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
2:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 6 minutes 41 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 6 minutes 41 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
