Moin Moin
Seit einige Tagen habe ich ein etwas seltsames Problem beim Booten des PCs (siehe Signatur).
Es werden in unregelmässigen Abständen die beiden DVD-Brenner (IDE) nicht mehr erkannt. Ausserdem kommt es vor, daß das Netzteil nicht gleich reagiert beim Einschalten, ich muss dann erst den Hauptschalter des Netzteils mehrere Male ein- und ausschalten.
Wenn ich einfach die beiden Stromanschlüsse der Brenner kurz abstecke, wieder befestige und den PC dann starte, geht alles wieder.
Bios-Batterie wurde bereits erneuert, Problem bleibt bestehen. Wackelkontakt an den Stromanschlusskabeln scheint es auch nicht zu sein, da ich auch einen anderen Kabelstrang bereits probiert habe. Das IDE-Kabel wurde ebenfalls getauscht, Master- und Slavejumper sitzen korrekt in den Brennern, das Problem taucht ausserdem an beiden IDE-Anschlüssen des Boards auf.
Was nun? Weiß jemand Rat?
Gruss
Mike
Gruss
Mike
