Problem mit PC, ABstürtze, jetzt kompletter ToT, GA-MA770-DS3
ManuMatrix
Semiprofi
Schifferstadt
habe ein paar probleme mit meinem PC bzw mit dem Board ?!
kurze Vorgeschichte:
Vor etwa 2 Wochen Ging mein "altes" Abit KN9-SLI flöten ;) Glück gehabt noch ein Monat Garantie drauf, also Direkt Händler angerufen, der mir eine ReklamationsNummer gegeben und Ab eingeschickt, Super !
Dann habe ich mir ein Gigabyte GA-MA770-DS3 gekauft, neu bei K&...............
Okay, board eingebaut als erstes Viel mir auf das der kleine 4pin Molex stecker der beim KN9-SLI gebraucht wurde garnicht vorhanden ist. Soweit so gut, Board Frisch resetet PC gestartet, während dem Windows Start geht der PC einfacht aus ?! Ich dachte mir gut, vlt kurzer Fehler durch den neuen Chipsatz oder sonstiges ?! *MÖGLICHERWEISE*
PC neu gestartet und auch sauber hochgefahren, nach ein paar weiteren abstürzen im Windows Betrieb dachte ich mir evtl ist das Windows defekt, also daten gesichert, format C: windows neu aufgespielt, frische Treiber.
Was mir hier schon nicht gepasst hat, das die beiliegende Treiber CD nicht erkannt wird ?! DVD defekt ? in anderen PCs keine Funktion ?
am liebsten hätte ich das Board an dieser Stelle wieder zurück gebracht.
Meine nächste Vermutung !! DAS NETZTEIL !!! klar, das KANNS ja nur sein, also von 350watt marken auf 550watt Enermaxx netzteil aufgestiegen, angeschlossen... und !? absturz... gut ab un zu Lief der PC, da ja eine kleine Lan bei mir anstand hab ich den PC so gelassen und soweit es ging mitgezockt.
Heute geschah es dann, beim Schließen vom Internet Explorer, Freezed der PC, NICHT ÜBERTAKTET, lief nie im OC betrieb, Seit dem bekomme ich kein bild mehr, PC geht an, Grafikkarte dreht 100% aber kein Bild. Bios Clear brachte nichts, batterie schon draussen, nichts, Rams in verschiedene plätze gesteckt, nichts.
CPU, werde ich morgen mal Testen aber kann ich mir nix VOrstellen die sie nicht im OC betrieb lief auf diesem Board.
Jetzt seid ihr dran !!!
PC:
AMD X2 6000+
Patriot 2x1GB DDR2 800
Asus 8800GT
Enermaxx 550Watt NT
MSI W-lan karte
NEC DVD Brenner
Maxtor 320gb platte
Das Board ist Rev. 1.0 !
Testversuche:
verschiedene rams in verschiedenen slots gesteckt
" altes " netzteil versucht
Clear Cmos
ich Bitte um HilFE!!!
Soooo,
also wie geschrieben habe die CPU mal in einen anderen PC eingebaut funktioniert, Rams funktionieren, und die Grafikkarte funktioniert auch !!!
Also kann es ja nur noch am Mainboard liegen oder ??? Jemand ne idee ??
Zurückbringen und neues besorgen würd ich mal sagen, scheint so als hätte das Board n hau weg.
problem ist nur sie tauschen nicht, wenn es bei denen funktioniert :)
im Übrigen LÄuft das board wieder.... komischerweiße... Werde jetzt eh auf einen Laptop Umsteigen :)
