Problem mit neuem pc
3r4z3r
serwutz
hoffe ihr könnt mir helfen (wie so oft^^) und das das richtige unterforum war *bittenichthauen*
also ich habe für einen kollegen einen pc zusammengestellt Komponenten wie folgt:
e6750
Scythe infinity
2x2gb OCZ Speicher
Gigabyte ds3
8800gts 512mb
Netzteil ist ein Bequiet 420watt (+12v=25A)
so ich das ding zusammengeschraubt und siehe da ein erstes lebenszeichen
pc ging an und fuhr wieder runter ging an und fuhr wieder runter usw.....
außerdem leuchten da zwischen den Speicherriegeln eine ganze menge LEDs die es bei meinem ds3r nicht gibt und mit denen ich nix anfangen kann
nach weiterem rumprobieren geht der pc nun an und bleibt es auch aber monitor bleibt schwarz und der Kühler der graka (der ja normal nur am anfang kurz voll hochdreht)
dreht komplett auf full als wenn der pc direkt nachdem starten einfriert
cpu, speicher, graka hatte ich schon bei mir drin läuft alles einwandfrei
ich hoffe ihr habt eine idee ich zweifle fast an mir, mir fällt solangsam nichts mehr ein...
ich danke euch allen schonmal für eure hilfe
hat denn niemand von den 91 leuten die den thread angeklickt haben eine idee? 0o
Kein Bild, kein bootpiep, nur Lüfter drehen.
4 Pin 12 V CPU Stecker nicht eingesteckt
Board kontakt mit Gehäuse, Abstandspins usw.
CPU wird nicht unterstützt oder ist defekt.
Arbeitsspeicher wird nicht unterstützt oder ist defekt.
Board ist defekt.
Speicher und oder Graka mal ausbauen ob Pieptöne kommen (Gehäuse Speaker anschließen)
Möglichst andere Hardware testen.
Board ohne Gehäuse auf den Tisch aufbauen
Alle Kabel eingesteckt. Hardware wird alles unterstützt und wurde auchschon getestet - läuft einwandfrei. Wurde auch schon ohne Gehäuse getestet...das gleiche.
Bei ausgebauter Graka oder Speicher .. kein Piepton
Kann eigentlich nur das Mainboard defekt sein weil ich da auch schon vieles drüber gelesen hab das das ein Fehler des Mainboards sei.
Danke trotzdem für deine Antwort Terrier :)
