Problem mit Be Quiet 600W
strucki200
Semiprofi
Datteln
Hey ich habe den Verdacht das mein NT kaputt ist. Ich habe es überbrückt um meine Wakü zu befüllen allerdings dreht sich der Lüfter nur ca eine halbe Umdrehung dann hört er wieder auf. Die Leds von meiner Lüftersteuerung leuchten auch kurz auf erlischen dann aber nach ca 2 Sekunden wieder.
Habt ihr vll eine Idee woran das liegen kann ? :)
wie jetzt? du überbrückst das NT, hast aber das NT trotzdem noch an irgenwelchen komponenten des PCs dran? was vom netzteil hast du denn noch angeschlossen, und wo?
Alles angeschlossen und nur den atx stecker überbrückt mit nem adapter.
Also Graka Laufwerk Festplatten und die Lüftersteuerung.
ab allerdings auch viele Lüfter drann könnte das vll ein problem sein ?
Sind 13 Lüfter allerdings sollt dieLüftersteuerung das schaffen.
Ist eine Zalman mcf1 plus jeweils 3 mal 3 Loonies an einem Kanal udn dann nochmal an 2 jeweils 2 Coolink 1 Kanal ist frei :)
