PowerLAN Problem mit Phasen?
wollte PowerLAN einsetzen, aber es gibt da eine Frage. Ich kenne die Fachbegriffe jetzt nicht, also bitte bitte um Nachsicht.
In der E-Installation gibt es ja 3 Phasen ja 120 Grad gedreht, eben für den E-Herd. Jetzt scheint es so zu sein das Zimmer bzw abgesicherte Stromkreis unterschiedliche Phasen haben, kann das zu Problemen mit PowerLAN führen?
Michael
Wie kann ich feststellen welche Dosen die gleiche Phase haben
Konnte das mit den Phasen feststellen als eine Phase bei dem E-Werk (Verteiler) ausgefallen war.
Es gibt 3 Phasen und es ist auch so das die Zimmer einer Wohnung bzw. Hauses gleichmäßig auf diese aufgeteilt werden sollten.
Das mit den Steckdosen kannst du am einfachsten feststellen indem du im Verteilerkasten oder Zählerkasten von den drei Hauptsicherungen
zwei rausdrehst bzw. die Sicherungsautomaten ausschaltest und nachsiehst in welchen Zimmern oder Steckdosen der Strom weg ist,
dasselbe dann mit den zwei anderen Sichungen machen.
Es gibt allerdings noch einen sogenannten "Phasenkoppler" der im Zählerkasten eingebaut wird und die 3 Phasen miteinander verbindet, sollte allerdings wie alle elektrischen Arbeiten ein Fachmann machen.
Thinkman
also einen Phasenkoppler einbauen lassen, wenn es nicht klappt mit dem Powerlan
Michael
Hab jetzt keine Ahnung was ein Phasenkoppler mit Einbau kostet, alternative wäre noch WLAN.
Thinkman
also wir ham kein phasenkoppler und unsere 3 dlan adapter sind alle in verschiedenen zimmern!! die maximale übertragungsrate bei uns is 85mbit, diese kommt zwar nicht an aba 50mbit werden es schon sein!
Dann liegen diese Zimmer vermutlich auf der gleichen Phase.
Eben, Phasenkoppler werden nur benötigt, wenn die Adapter auf unterschiedlichen Phasen liegen.
Wohnungen müssen nicht immer mit 3 Phasen eingespeist werden, im Gegenteil, die werden meistens mit 1 Phase eingespeist, demzufolge liegen alle Zimmer auf einer Phase und somit erübrigt sich der Einbau eines Kopplers.
Hallo.
Ist es nicht so das man die Phasen wechseln sollte nach drei Sicherungen, ich würde es lieber so formulieren, je weniger Sicherungen umso größer die Chance das es klappt. So eine Phasenkoppler kostet auch nicht die Welt ca 40,- dann noch mal 60,- Für den Elektriker.
Michael
