Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ist die polung von einer kaltkathoden lampe egal ?
habe meinen stecker abgeschnitten, um ihn zu verlängern, dummerweise habe ich vergessen die polungen kenntlich zu machen.. und nu steh ich da
von der cc kommt ein kabel mit 2 adern, welches in einen 3poligen stecker geht, wovon nur die beiden äußeren pins belegt sind, dieser stecker geht dann in den inverter, um diese polung gehts mir, is das wurst wie rum das angeschlossen wird?
HILFE !!
Das ist die Netzfrequenz, ja. Nur hat das nichts mit der CC zu tun ;o).
Die wird mit Gleichspannung aus dem Netzgerät des PC betrieben. Ein "Inverter" genanntes Gerät zwischen NT und CC wandelt die relativ niedrige Gleichspannung vom NT in eine zum Betrieb der Röhre notwendige, höhere Wechselspannung um.
Dazu wird die niedrige Gleichspannung in einer elektronischen Schaltung zerhackt und per Transformator auf die Betriebsspannung der Röhre hochtransformiert. Damit der Trafo sehr klein und leicht - und damit billig - sein kann, verwendet man nicht die vom Netz her bekannten 50 Hz sondern eine viel höhere Frequenz, meist zig KHz. Der Inverter erzeugt auch die zum Zünden der Röhre notwendige Spannung im Kilovolt Bereich.
