Phenom II x4 955 Taktet von allein runter.
syph3r
Hey hab da ein Problem mit meinem Phenom II x4 955.
Er taktet sich seit geraumer Zeit von alleine runter auf 800 mHz, was beim Spielen sehr ärgerlich ist ^^.
Mit zu hoher Temperatur hatte ich eigentlich nie Probleme, nach dem einbau von zwei weiteren Lüftern war er noch ein ticken Kühler.
Da er zuvor auch unter 62° (Ich weiß sehr grenz wertig) ohne runter zu tackten lief und jetzt bei 57° läuft denke ich mal kann man das ausschließen, vor allem weil es sehr sporadisch kommt mit dem runtertacken,
so läuft er mal 10 min mit 57° und dann tacktet er sich mal nach 1 min runter.
habe auch schon die Seite vom Rechner aufgelassen, keine Besserung, bei Windows die Energieverwaltung auf Höchstleistung gestellt, hat sich nichts getan außer das der Prozessor immer mit 3,2 GHz läuft sich aber dennoch runtertaktet.
Bios update ist nicht verfügbar, schon geguckt.
Graka ist auch auf dem aktuellen Stand.
Viren Scan hab ich auch schon gemacht.
Hätte noch die Festplatte im Kopf da sie einen schwebenden Sektor hat und im allgemeinen nicht mehr so Schnell läuft.
Hoffe ihr könnt mir helfen, weiß nicht mehr weiter.
Hatte auch eine Zeitlang beim spielen BlueScreenes welche aber entweder von Black Ops kamen oder von meinem inzwischen geupdateten Chipsatz treiber kam.
Mfg.
Luca
Mein System ist:
Amd Phenom II x4 955 BE
HD 7850
Corsair 500W Netzteil
4 GB Corsair XMS3 Ram
glaube WesternDigital Green 500GB Festplatte (Laut CrystalDiskInfo 1 schwebender Sektor)
Die Temperatur-Sensor stimmen nicht d.h könnte es möglich sein das er zu Warm wird. Ansonsten folgende möglichkeiten
1. Unter Windows ~> Systemsteuerung ~> Energieoptionen ~> Energiesparplaneinstellung Ändern ~> Erweiterte Energiesparplaneinstellungen ~> Prozessorenergieverwaltung
~> Minimaler Leistungszustand des Prozessors auf 100% und Speichern.
2. Im Bios die Funktion Cool'n'Quiet funktion auf Aus (Disable) stellen.
Bei beidem Taktet der Prozessor nicht mehr runter und die sparst keine Energie mehr.
Deine WD wird sich dann bald verabschieden (Hat aber nichts mit dem Runtertakten zutun). Ansonsten musst du es mal
mit einem Low-Level-Format versuchen.
gruß
Du meinst dass er sich hoch und runter taktet? Wenn ja dann schau doch ma bei deiner Energieverwaltung "Höchstleistung" ob denn beim Prozessor denn auch minimal 100% und maximal 100% steht statt z. B. 5 % und 100 %.
Steht schon oben ;) ^^
Danke schonmal für die Antworten :d.
Werde das gleich mal testen wenn ich wieder lust habe, berichte dann auch gleich obs klapt.
Wie gesagt hatte teilweise schon höhere Temperaturen und da hat sich nichts getan.
Dann sollte ich mal solangsam ne neue Festplatte holen, gibt es da was auf was ich besonders achten muss?
Mfg.
Edit:
So hab das Lüfter Profil im Bios mal auf Turbo gestellt, die Temperatur hat sich nicht geändert aber es läuft jetzt.
Werde mir mal einen Lüfter anlegen der Boxed taugt halt nichts ^^.
Sind ca 50fps bei Bf3 auf einem vollen 64er server normal, bei mittleren Einstellungen?
Mfg.
