Phantomfreigaben unter XP wegbekommen ?
Fudoh
Situation: ich hab einen Fileserver laufen, auf den ich von meiner Workstation, von meinem Notebook und meine XBox mit XBMC aus zugreife.
Auf dem Server habe ich im Sommer mein altes Raid durch ein Neues ersetzt, ohne jedoch vorher die Laufwerksfreigaben zu löschen. So kam es dann dass Inbetriebnahme des neues Raids (mit mehr logischen Laufwerken) einige der Laufwerke schon freigegeben auftauchten. Die restlichen hab ich dann neu freigegeben.
Jetzt ist's aber so, dass in der Netzwerkumgebung zusätzlich noch ein paar alten Freigaben auftauchen, die auch funktionieren, die aber so unter den Freigaben auf dem Server gar nicht mehr zu finden sind.
Lange Rede, kurzer Sinn: wie bekomme ich diese Phantomfreigaben weg ??
(Bsp: Das Laufwerk H am Server ist unter dem Namen "Server H" im Netz freigegeben. Auf meinem alten Raid war H aber als "Movies" freigegeben und momentan tauchen eben diese beiden Freigaben auf der Workstation auf - und funktionieren auch beide....)
Danke im voraus für jeglichen nützlichen Hinweis !
Tobias
In der Computerverwaltung bei Freigaben werden doch aller Freigaben gelistet. Da solltest du auch alle einzeln löschen können.
Wenn ein Verzeichniss manuell gelöscht bevor die Freigabe entfernt wurde dann bleibt der Name dieser Freigabe erhalten, halt nur ohne "Ziel".
Da Hilft nur, in deinem Fall, Registry nach "Movies" durchsuchen und löschen.
Z.B. hier:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
könnt' aber auch noch an anderer Stelle stehen.
@jni: in der Verwaltung tauchen sie auf, löschen kann ich sie da aber nicht.
@atarianer: werde ich heute mal danach suchen, danke !
