PC Upgrade für bis 2600€
1q2w3e
Hi, ich bekomme am 1 April einen 30" Monitor und habe dann vor mein System aufzurüsten damit ich auch in 2560x1600 spielen kann.
Wie würde also mein neues System aussehen was könnt ihr mir emfpehlen ich habe vor mein jetzigen PC zu verkaufen und baue mir dann ein ganz neuen zusammen. Behalten würde ich dann nur meinen geliebten SilverStoneTJ09 Big Tower in Schwarz mit Window ;) und den IFX-14+2x120mm Lüfter und die 1000GB Festplatte von Samsung F1 SpinPoint. Mein Netzteil ist ein 600W Markennetzteil ob das noch ausreichen wird von der Leistung her weiß ich nicht je nachdem was ich halt an Grafik+CPU verbauen werde.
So würde meines aussehen:
CPU: QX9650 -
Mainboard: X48/790
RAM: DDR3 PC 1600
NT: ?
Grafik: SLI oder CFX ?
Was gibt am meisten power für 2560x1600 also die CPU wird schon einmal 800€ kosten bei dem Rest bin ich mir nicht sicher was ich nehmen sollte. Würde da vieleicht ein X48 Board mit DDR3 RAM und 3x3870 gut sein ? Vorteil ist halt das 3x3870 schneller sind auch als GTX SLI und das mobo ist auch günstiger (X48 vs 790) und der Intel Chipset ist besser. Beim RAM kann ich ja erstmal günstige PC1600er nehmen bis die Preise weiter sinken für DDR3-1800 2GB gibt es ja schon für 130€ vom OCZ DDR3-PC16002x1GB.
Als OS habe ich XP Home Edition und Vista 64 Bit Ultimate.
Bin für jeden Tip dankbar.
ASUS Maximus Extreme, Sockel 775, ATX, DDR3 - 219,58 €
2x Sapphire Radeon HD 3870 X2 1024MB DDR3, PCI-Express - 633,44 €
2x 2048MB DDR3 OCZ PC12800 Platinum Edition CL6 - 365,10 €
ATX-Netzteil Seasonic X-900, 900 Watt - 223,69 €
Intel Core 2 Extreme QX9650, 4x 3.00GHz, 333MHz FSB, 2x 6MB shared Cache, boxed - 791,23 €
Summe: 2233,04 € (hardwareversand + mix)
Aber ganz ehrlich, das System hat ein grottenschlechtes P/L Verhältnis. Man bekommt ein System mit nahezu der gleichen Leistung auch für die Hälfte.
Wenn man DDR3-1800 nehmen würde, bekäme man aber die 2600€ auch noch voll...
Über Sinn oder Unsinn werde ich allerdings nicht diskutieren, von daher ist das da oben mein ernstgemeinter Vorschlag ;)
beim board komm es sicher drauf an wieviel du vom übetakten verstehst, sofern du das überhaupt machen willst. wenn ja ist das dfi x48 mit sicherheit das beste board. wenn nicht würde ich ein gigabyte x48 dq6 nehmen.
Die Preis für DDR3 sind schon ziemlich weit gesunken ein 2x1GB Kit als CL6 und mit 1600 MHz gibt es schon für um die 130€ ein gutes Kit als 2x1GB DDR2 mit 1200MHZ ist genau so teuer wenn nicht noch etwas teurer. Das einzige was viel kosten wird ist der Prozessor und die Grafikkarten auch das mainboard gibt es schon für um die 210€ mit DDR3. 2 x 3870x2 unterstützt leider kein HL2 und deswegen fällt das aus. Ich könnte mir aber überlegen ersteinmal eine 9800GX2 zu kaufen und später noch eine zweite dazu wenn es ein nForce board werden sollte doch die SLI Chipsätze sind nicht so gut wie die X48.
Ich bin mir überhaupt nicht sicher was die bessere Lösung ist die 8800GTX ist nicht mehr so gut das zeigen auch die Preise ausserdem verbraucht die zu viel Strom.
Was ist schneller ein 790 SLI mit DDR3 oder ein X48 board mit DDR3 mal abgesehen von den Grafikkarten , ich meine jetzt die Geschwindigkeit von CPU+Chipset+RAM liegt da der X48 + DDR3 vorne oder SLI790+DDR3 ?
Für 2560x1600 braucht man halt gute Grafikkarten da kann ich ja auch nichts für :(
Ich würde das Geld beim RAm sparen und nen DDR2 1000 bzw. 1066 nehmen. Dazu ein X38 DQ5 und ne 3870X2 und dann evtl. noch ne 2 wenns Quad CF überhaupt gibt.
Ansonsten nen neuen 780 Nvidia Chip die fast gleichgut wie die Intel Chips sind und dann ne 9800GX2.
Alles andere ist in meinen Augen rausgeworfenes Geld.
Klar gibt es das. ;)
Bei der Auflösung würde es sogar Sinn machen.
Ich würde allerdings auf den QX verzichten und einen Q9450 nehmen, der Aufpreis lohnt sich einfach nicht, da bei der Auflösung sowieso die Grafikkarten limitieren.
Habe hier mal ordentlich aufgeräumt! :btt:
@1q2w3e
Wenn du schon hier um Hilfe bittest, dann akzeptiere auch die Vorschläge der anderen User. Nicht jeder hat für jeden kleinen Fetzen Performance das entsprechende Budget oder sieht es ein soviel draufzuzahlen. Aus diesem Grund haben die User hier, und das völlig zu Recht zu DDR2 geraten.
Das 780i ist in keinster Weise ein minimal überarbeites 680i. Im Gegenteil, ist hat sich einiges getan, vor allem in Sachen OC.
Nur weil einer nicht weiß, dass es CrossfireX gibt, heißt es, dass er keine Ahnung von der Materie hier hat!
Also reiße dich bitte am Riemen! Ein Thread hierfür sollte auch reichen!
Fragen? Kritik? -> PN
:wink:
:wink:
Naja, wenn du unbedingt nen QX haben willst, dann aber nitten nen QX9770! nimm also lieber nen Q9450! QX is nur was für absolute Übertakter....
Hohl dir lieber n gutes X48 Mobo auf das auch DDR2-RAM passt und investier das Restgelt in ne WaKü, das bringt meiner Meinung nach mehr als wenn du deinen ganzen ultrateuren RAM vor sich hinbrutzeln lässt...
Ich schau mal ob ich was zusammenbekomme...
@hardwareversand.de :
Intel Core 2 Quad Q9450 tray, 12MB, LGA775, 64bit 287,73 €
ASUS Maximus Formula, Sockel 775, ATX, DDR2 189,65 €
2x 2048MB-KIT Cellshock PC9200/575,CL 5 2x 155,29 € (310,38€)
2x Sapphire Radeon HD 3870 X2 1024MB DDR3, PCI-Express 2x316,72 € (633,44€)
ATX-Netzt.BE Quiet! Dark Power Pro 1000 Watt 227,39 €
2x Seagate Barracuda 7200.11 500GB SATA II 2x 75,03 € (150,06€)
Gesammt: 1798,65€
@Caseking.de:
2x EK Water Blocks EK-FC 3870 X2 CF - Acetal 2x 113,90 EUR (227,80€)
EK Water Blocks EK-Supreme - Acetal 48,90€
Gesammt: 276,70€ +250-550€ Sonstiges (Siehe unten)
Beim Rest solltest du schaun was für ein Case du haben willst und dann mindestens 2x TrippleRadiator einbaun (WaKü-Forum!) besser noch ein paar mehr Radoatoren oder halt was externes oder so Geschmackssache.
Brauchst noch ne Pumpe (Laing würd ich empfehlen mit nem "Pro-Deckel"), Radiatoren, nen AUsgleichsbehälter und Schläuche.. und Verschraubeungen...
MfG
Darker
Wenn du so ein Budget hast würde ich ganz ehrlich auf die nehalem boards warten!!!
gruß
Auch wenn ihr euch ärgert, spamt den Thread bitte nicht noch weiter zu! Aufgeräumt....
:wink:
