PC startet nicht mehr, wenn EPS-Stecker drin
pReya
Hallo zusammen,
habe an meinem Zweit-PC eine komische Beobachtung gemacht.
Nachdem ich gestern einen neuen Kühler eingebaut habe, wollte ich den PC starten. Ging auch an, aber ca. 2 sec später wieder aus. Danach ging gar nix mehr...
Auch mit Netzteil aus für ne Weile probiert, etc. Er wollte einfach nicht mehr starten. Totenstill!
Also habe ich mich heute dran gemacht, das Problem zu lokalisieren, und habe erstmal alle Stromkabel abgesteckt, und das Netzteil am ATX-Stecker kurzgeschlossen: Lüfter läuft an. Dann habe ich nacheinander alles angeschlossen, und jeweils geguckt ob der PC startet. Mit ATX-Stecker und Laufwerken startet er ohne Probleme. Auch noch, wenn ich den zusätzlichen Molex nahe dem PCI-X Port verkable. Aber sobald ich den 6-poligen-EPS-Stecker auf's Mainboard stecke und den PC starten will, wieder dasselbe Symptom: 2sec an, dann aus, und danach ist der PC tot.
Woran könnte das liegen? Eher Netzteil oder eher restliche Hardware?
Welche Komponenten versorgt denn dieser Anschluss mit Strom?
Grüße,
Moritz
Um das einzuschätzen, müßtest du mal verraten, was für Hardware du im Ganzen hast!
Der Anschluß müßte eigentlich die CPU mit Strom versorgen. Manche Boards starten gar nicht erst, wenn da kein Strom anliegt...
[...] sobald ich den 6-poligen-EPS-Stecker auf's Mainboard stecke [...]
:confused:
Der ist 4- (ATX12V) oder 8- (EPS) polig. Wenn der bei dir 6-polig ist, hast du den PCIe Stecker erwischt. :fresse:
Ich tippe mal ganz frech auf nen totes Board.
Versuch mal mit nem andren NT zu starten.
Für mich hört sich das eher so an, als hättest du beim Kühlereinbau, eventuell mit der Backplate, nen Kurzschluss verursacht. Aber das ist nur ne Vermutung, denn ohne weitere Details kann man nur raten. ;)
