pepe.tar.xz
Profi
- Desktop System
- Gaming
- AMD Ryzen 5950x
- Asus Crosshair Formular VIII
- Custom Loop (3x360 xt45 + 2xMoRa 420 Pro) mit 3x D5 Pumpen
- Trident Z Royal 32GB 3600Mhz 16-16-16-35
- Asus RTX 3090 Strix @ 2055Mhz
- Asus PG35VQ
- 2TB Samsung 980 Pro + 1TB Samsung 850 Pro
- Lian Li O11D XL
- Seasonic Prime GX 1000W
- Keyboard
- Logitech G815
- Mouse
- Logitech G903
- Windows 11 Enterprise
- Internet
- ▼1000MBit
Aalso ich habe einen Gaming PC mit einem 5950x und einer Asus 3090 Strix.
Das alles ist wassergekühlt mit 3x360mm Radiatoren und zwei MoRa 420.
Nachdem mein erster MoRa eingebunden war hatte ich angefangen mein System ein wenig zu tweaken (PBO + CO und GraKa OC).
Währenddessen sind mir immer wieder Abstürze untergekommen was ansich ja erstmal kein Problem ist.
Ich habe beim GPU OC natürlich die CPU Stock gelassen und hab mich an die Grenzen rangetastet wie man das halt macht.
Dann hatte ich aber teilweise Kernel 41 Abstürze. Deswegen habe ich nochmal ohne DOCP Profil getestet, da Zen 3 ja bekanntlich mal Probleme mit RAM Latenzen und Frequenzen hat.
Das lief dann auch soweit stabil also habe ich die RAM Settings manuell gemacht. Ich bin von 14 15 15 15 35 3600Mhz auf 16 16 16 16 35 3600Mhz gegangen.
Das hat schonmal besser ausgesehen bis er dann nach einer Zeit wieder abgeschmiert ist. Dazu muss man wissen das der PC eine längere Zeit davor ohne Probleme mit DOCP und Stock CPU lief (ohne Abstürze).
Dann gab es immer mal wieder komische Verhaltensmuster. Beispielsweise habe ich mein PC via Windows heruntergefahren und anschließend hat er wieder von allein gestartet. Dann habe ich Ihn beim BIOS Init mit dem Power Button wieder heruntergefahren und er hat wieder gestartet. Das ging dann 2-3 mal so bis er aus blieb.
Außerdem ist der PC hauptsächlich abgeschmiert (Kernel 41) wenn ich beispielsweise Division 2 gestartet habe. Stock ohne RAM Profil geht das noch aber wenn ich einfaches PBO aktiviere schmiert er wieder ab (ging davor aber schon mit PBO).
Dazu kommt es jetzt häufiger vor das die LEDs über den 8 Pin Anschlüssen leuchten. Das bedeutet ja eigentlich das entweder kein 8 Pin Kabel angeschlossen ist (was der Fall ist) oder das die Stromversorgung nicht passt.
Jetzt muss man dazu wissen das mein PC ziemlich ausgereizt ist was Anschlüsse angeht. Ich habe ein Seasonic GX-1000 wo alle Anschlüsse belegt sind bis auf 3 PCIe Anschlüsse.
Ich habe 3 Pumpen im System, 4 Fan Controller, 2 Commander Pro mit jeweils zwei Lightning Hubs, 21 Lüfter und ein paar LED Elemente.
Deshalb bin ich auf die Idee gekommen das es evtl. eine Überlastung des Netzteils sein könnte und das immer wenn ein Peak entsteht, mein System abschmiert.
Ich habe dann auch mal grob durchgerechnet und bin insgesamt auf 900 Watt gekommen die aber theoretisch nie anliegen dürften weil allein die Pumpen nie auf maximal Leistung laufen.
Das müsste mein Netzteil eigentlich noch gut mitmachen. Deswegen habe ich gedacht das es ggf. an der Steckerleiste liegt. Ich habe dann mein PC direkt an die Steckdose angeschlossen aber hatte die selben Probleme.
Also bin ich jetzt ein bisschen Ratlos...
Ich habe mir jetzt Testweise ein neues Platinum 1300W Netzteil gekauft um zu sehen ob es damit auch die selben Probleme gibt. Sonst würde mir nur noch das Mainboard einfallen.
Habt Ihr evtl. noch Ideen oder Ratschläge?
