PC geht beim Drucken über den Parallel-Port in die Knie
KühlschrankPC
Semiprofi
Roma, Italia
wenn ich ein größeres Dokument (z.B. PDF, 25MB) über die parallele Schnittstelle ( LPT1: ) zu meinem guten, alten Laserdrucker Minolta PagePro 6 schicke und drucke, geht mit mein Arbeits-PC so stark in die Knie, dass ich einige Zeit Kaffee trinken gehen kann. Der PC ist sehr ausgelastet, laut TaskManager zwischen 40 und 100%, tendenziell hoch. Eine ausreichende Antwort dafür habe ich nicht gefunden. Im BIOS ist die parallele Schnittstelle auf ECP+EPP eingestellt, eigener IRQ und eigenes DMA sind ordentlich eingerichtet. Habe auch schon die drei Einstellvarianten im Gerätemanager ("Möglichst nie verwenden"...) durchprobiert, ohne Erfolg. Mein Arbeits-PC ist ein Sempron 2800+ mit 512MB RAM. PC funktioniert einwandfrei (ist ja auch meiner!).
Hat da jemand eine Idee?
Eine Lösung habe ich nicht parat. Allerdings habe dieses Phänomen bei meinem alten Scanner - Mustec Scan Express 6000p. Für den gibt es keinen richtigen WinXP Treiber sondern nur einen modifizierten Win2000 Treiber. Wenn ich mit dem scanne, dauert es ersten extrem lang und mein System ist quasi tot. Habe da auch schon alles mögliche probiert. Mit Win98se klappte das immer super. Aus dem Grund habe ich jetzt nen USB-Scanner und Drucker.
Daher die Frage: Hat dein Minolta einen gescheiten WinXP Treiber? Lief es mit Win98 besser?
Mit meinem HP DeskJet 710C (auch Parallelport) habe in Win9x und 2k/xp das Problem, dass er 100% CPU-Last beim drucken erfordert. Ich denke, dass da bei HP gewaltig am Treiber gepfuscht wurde.
