Grumbl
Experte
Hey HWLuxx! Ich hab seit ner Weile ein wirklich komisches Problem das ich einfach nicht wegbekomme... vielleicht hat jemand einen Rat?
Das System ist nun etwas über 1 Jahr alt und das Problem hab ich nun ca. 4-5 Monate, ist also erst nachträglich aufgetaucht:
MSI B550 Unify
5900X
6900XT
32gb ripjaw kit (xmp 3600 cl14-14-14-34)
1050W Enermax MaxTytan
Manchmal freezed der PC beim zocken einfach. Dann gibts nen schwarzen Bildschirm, der Sound läuft noch ein paar Sekunden weiter bevor der auch weg ist und dann steckt das ganze System so fest - da hilft nurnoch per Powerknopf abwürgen und neu hochfahren. Aber wenn das Problem auftritt und ich nach dem Neustart wieder ein Spiel starte, dauerts nur kurz (1 bis 5 Minuten) und das System freezed wieder. Auch am nächsten Tag oder 5 Tage später bleibt das so, wenn ich nicht folgendes Prozedere durchführe:
Ram ausbauen
anderes Kit reinstecken
Biosreset
richtigen Ram wieder rein
Bios default laden
Neustart und dann BiosSettings wieder setzen
(-> mach ich nicht GENAU das, bringts nix und das System freezed wieder.)
Dann läuft die Kiste aber wieder... für ne Weile. Manchmal 1 Monat ohne Problem, manchmal nur 1 Tag. Aber es kommt wieder - und dann muss ich wieder die Ram umstecken usw.
Komischerweise tritt das Problem nicht nur mit dem einen RAM Kit auf, auch mit anderen RAM-Kits passiert das... ich hab 3 Kits hier rumliegen und mit allen 3 kommt der Fehler nach ner Weile. Von daher glaube ich, das nichtmal die RAM das Problem sind, sondern ein anderes Teil - die RAM-Tauscherei ist nur der Workaround um das Problem temporär zu beseitigen wie es scheint. Es ist auch egal welche RAM Settings ich einstelle.... grundsätzlich steckt ein 32gb 3600er cl14 Kit drin, das läuft auch wunderbar mit 3600cl14-14-14-34@1,45v (Karhu 10000%, Benchmarks usw. alles save und stable). Aber auch mit 2133mhz und irgendwelchen 20er timings kommt der Fehler irgendwann. Oder mit dem billigen 2666er Kit meiner Frau... das ist komplett egal welches Kit oder welche Settings, der Fehler tritt random mal nach nem Tag, mal nach nem Monat auf und muss dann wie oben beschrieben beseitigt werden.
Bereits versucht hab ich:
RAM getauscht
Mainboard getauscht
Netzteil getauscht
Die 3 Teile zu tauschen bringt nix - auch mit nem anderen Board und anderem Netzteil kommt der Fehler. Also bleibt nurnoch CPU und GPU ... die Teile konnte bzw. wollte ich bisher aber nicht austauschen um gegen zu prüfen da die Kosten und Verfügbarkeit da eher schwierig sind.
Weiter versucht hatte ich:
natürlich Windows neu zu installieren (SSD komplett gewiped und System neu gemacht - mehrfach)
BIOS up und downgrades
Treiber alt und neu
neue SSD verbaut
CPU Settings auf Auto, mit PBO, ohne PBO... mit Curve / ohne Curve... mit SAM / ohne SAM / mit allcore OC / sogar auf 90w gedrosselt hab ich es versucht.
Bei der GPU the same - mit UV Bremse, @stock, max. W begrenzt und erhöht, alles versucht.
Ich hab auch schon den zweiten Monitor abgesteckt, Keine externe Geräte per USB oÄ dran gehabt usw. - alles was einem so einfallen kann... der Fehler bleibt.
WAS könnte das sein?! Vielleicht jemand ne Idee bevor ich viel Geld in die Hand nehme und CPU + GPU durchtausche?
MSI B550 Unify
5900X
6900XT
Ram ausbauen
Biosreset
Bios default laden
RAM getauscht
Mainboard getauscht
Netzteil getauscht
Treiber alt und neu
neue SSD verbaut
