PC für Opa um 500€
Lumpy
Hallo alle zusammen,
mein Opa wünscht sich zu Weihnachten einen neuen PC. Aktuell hat er einen Aldi-PC von 2002. Es ist also alles schneller als die Möhre :fresse:
Ich habe leider total den Überblick verloren, was aktuelle Hardware angeht.
Was mit dem PC gemacht werden soll: surfen und aktuelle Strategiespiele (Anno etc) spielen auf einem 19" TFT 4:3. (Oldschool, ich weiß)
Voraussetzungen: Wertiges Gehäuse, und die Kiste soll leise sein (und mit leise meine ich leise ;). SSD sollte auch dabei sein (eine Samsung 840 zum Beispiel).
Preislich sollte das ganze um 500€ liegen, gerne auch weniger.
Könnt ih mir da was empfehlen?
braucht dein Opa viel Speicherplatz? Würde eine SSD mit 120/250GB vom Platz her ausreichen (Fotos, Videos, etc.) oder muss eine HDD mit 1TB mit rein?
Soll der Bildschirm in naher Zukunft ersetzt werden, oder bleibt es bei 19'' 4:3, ich nehme mal an 1280 x 1024 Auflösung. Daran orientiert sich die Grafikkarte. Hier würde sich auch ein neuer größerer Bildschirm lohen, zumal es bei Anno übersichtlicher würde.
Ist es egal, wie groß der PC ist, solange er wertig und leise ist (normale ATX Größe evtl. gedämmt vs klein, sprich mATX)?
Preis: 551,91 /// alles zu ordern bei www.hardwareversand.de
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE) 15,05
1 x Intel Core i3-4130, 2x 3.40GHz, boxed (BX80646I34130) 98,17
1 x ASUS HD7790-DC2OC-1GD5 DirectCU II OC, Radeon HD 7790, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort 99,50
1 x be quiet! Pure Power L8 350W ATX 2.4 (BN221) 39,74
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) 59,76
1 x ASRock H81M-HDS (90-MXGQH0-A0UAYZ) 39,97
1 x Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1) 23,19
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1) 49,44
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-256G-G25) 127,04
- ersatzweise das Modell mit 128GB (oder auch Samsung 840 EVO mit 120GB), wenn Budget zu weit überschritten -
Und dann sparen ... für einen neuen Monitor ;)
100€ für einen DualCore? Ich hätte jetzt gedacht, dass es schon schön sparsame Quads gibt?
Wegen der SSD muss ich mal gucken. Theoretisch würde es auch eine 500 Gbyte Platte tun.
Wie sieht es aus mit der Performance der 7790 im Vergleich zu meiner 7850?
Ich möchte die Grafikkarte so ausrichten, dass auch mit einem größeren Monitor alles spielbar bleibt :)
Normales ATX-Gehäuse ist in Ordnung, gedämmt sein muss da nichts. Hauptsache das Netzteil, CPU Lüfter, Grafikkarte und Gehäuselüfter sind leise (hier würde ich wieder die SilentWings kaufen)
@Spielmops: die Frage nach der Festplatte ist doch unwichtig, bei 40€ für 250GB oder 50€ für 1TB, kann man eigentlich nur zur 1TB greifen. Oder denkst du über eine große SSD nach?
Grundgerüst:
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x SanDisk Ultra Plus Notebook 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SDSSDHP-128G-G25)
1 x ASRock FM2A88M Extreme4+ (90-MXGRE0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Und dazu Entweder:
1 x AMD A10-6700, 4x 3.70GHz, boxed (AD6700OKHLBOX)
1 x TeamGroup Vulcan Series orange DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-31 (TLAD38G2133HC11ADC01)
oder:
1 x AMD Athlon II X4 740, 4x 3.20GHz, boxed (AD740XOKHJBOX)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9 (KVR1333D3N9K2/8G)
1 x ASUS HD7750-DCSL-1GD5 DirectCU Silent, Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS13-L0UAY0BZ)
Kostet beides etwas unter 500€
Die letzte Kombi ist von der Grafikpower ein gutes stück schneller, der Passive Kühler braucht aber einen guten Luftstrom (Gehäuselüfter müssen höher drehen) Hier könnte man auch eine leise Aktiv gekühlte karte nehmen (zB: ASUS HD7770-2GD5, Radeon HD 7770 GHz Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CSA0-S0UAY0BZ) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich) Edit: die 7790 von Falke kostet genauso viel und ist schneller
Bei der ersten Kombination hast du nur eine Heizquelle im System, die onboard Grafik ist aber deutlich langsamer, für einen 19" Monitor aber ausreichend. In FullHD mit den neusten Spielen wird es allerdings schon eng (wobei Strategie-spiele idr. weniger Grafiklastig sind).
Die Gehäuselüfter sollte man vllt. noch durch ein paar bessere ersetzen (ich weiß nicht wie laut die sind) und der CPU Kühler ist vermutlich eine Nummer zu groß, dürfte aber dadurch schon fast passiv laufen können (hier könnte man aber noch ~10€ sparen).
+1 für die Cfg. aus Post #6 da P/L besser und besser auf den Anwender zugeschnitten...
EDIT: Ohne dedizierte Graka ! Die kauft ihr wenn es (jemals) einen neuen Monitor gibt und dann auch nur wenn es an Leistung mangelt... oder zocken Opas heute auch schon Schwanzvergleich Nr. 4 :d ?
Ja. Wenn nur wenig Speicher benötigt wird, reicht eventuell nur die SSD und der PC ist leiser. Ansonsten klar 1TB.
Vorschlag. Jetzt erst mal nur das Grundgerüst. Und wenn ein neuer Monitor kommt, die Grafikkarte erweitern.
Ein aktueller Quad kostet wie gesagt ca. 150 Euro aufwärts. Zum Beispiel ein i5 4430 mit 3GH und interner HD4600 Grafik. Wäre ein Versuch wert, es erst mit der internen Laufen zu lassen und bei Bedarf eine Grafikkarte zuzustecken. Es kommt auch darauf an, welches Anno gespielt wird und ob ein Quad von Nöten ist.
Und wieso den teuren Intel ? Die AMD APU passt doch viel besser zu dem Anwender !? Der man krebst seit Jahren mit einer S 478 Maschine umher !
Manchmal verstehe wer will was hier so empfohlen wird...
Joa... mit den Zahlen hab ich es net so :shot: :haha:
Wenn die interne Grafik dran soll, dann lohnt es sich bei AMD zu schauen. Der Hinweis auf den Post war verrutscht... Außerdem hat er über einen sparsamen Quad nachgedacht, deswegen ging mein Hinweis Richtung Intel.
Jetzt müsste sich der TO melden, ob es einen neuen Monitor gibt und wieviel Speicherplatz gebraucht wird :coffee:
AMD ist auf jeden Fall günstiger! An integrierte Grafik habe ich auch schon gedacht. Was ist denn State of the art zur Zeit? Dazu dann einen AMD Quadcore. Aber ich habe eine AsRock Phobie (damals aus So939er Zeiten noch). Also Vorschläge in Richtung Gigabte oder ASUS sind gerne gesehen ;) Ein cooles Schmankerl wäre es, wenn alles in schwarz/blau gehalten wird (bringt Opa nichts, sieht aber gut aus :fresse2:). Dazu ein schönes Gehäuse, vllt ist sogar ein LianLi drin :xmas:
Als Kühler würde ich auch den HR-02 nehmen. Den habe ich bei meinem Vater auch verbaut und ich stehe auf Thermalright.
Asrock kannst du nicht mehr vergleichen mit damals ! Die stellen mittlerweile mehr als anständige Boards her...
Die integrierte 7670 ist State of the art... damit lässt es sich hervorragend zocken (mit Abstrichen natûrlich) sogar auf 1080q auf dem 19" so wie so...
Gigabunt und lianli sind überbewertet, ASrock hat sich echt gemacht und ist meiner Meinung nach sogar mit Asus auf augenhöhe, wenn nicht sogar besser, was die günstigeren boards angeht. Würde ich an deiner stelle einfach mal probieren, die haben sich wirklich gemacht, seit sie nichtmehr zu Asus gehören.
Bevor ich mir ein LianLi gehäuse holen würde, würde ich mal bei fraktal design vorbeischaun, die sind günstiger und mindestens genau so gut.
Asrock hat sich komplett Verbessert und sind nicht mehr mit dem Asrock zu So939 Zeiten vergleichbar. ie Boards sind solide, gut ausgestattet und dabei noch günstig.
Kannst aber auch ein Asus nehmen, wenn du dich nicht traust.
Bei dem AMD würde ich ein FM2+ nehmen, da lässt sich dann noch aufrüsten:
AMD Sockel FM2+ (DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Einfach nach den benötigten Schnittstellen filtern.
Zum Gehäuse: weist du wie teuer ein Lianli ist? da landest du bei mind. 70€ fürs Gehäuse und der gesammte Rechner kostet dann schnell 600€.
Vllt. wäre das hier eine Alternative: BitFenix Shinobi Core USB 3.0 schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-SP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kann dann vorne 2 blaue Streifen einbauen. Hat allerdings gar keine Lüfter eingebaut, die willst du aber sowieso wechseln.
So was wie dieses? Das ist das günstigste und kostet schon 70 Euro.
Lian Li PC-A05FNB schwarz Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Fractal Design ist aber auch nicht wesentlich günstiger.
Ja ich weiß wie teuer die sind. Ich habe selber eines. Der Sockel FM2 hat die Grafik im Prozessor, oder irre ich mich da?
Jain, die A10, A8,... haben eien Grafikkarte, der Athlon nicht.
Die Zahl vorne ist die Einstufung der Grafikleistung, also A10 schneller als A8 ...
Wenn du einen k Prozessor nimmst könntest du auch noch übertakten (dank offenem Multi).
Puh ich bin echt lange raus aus dem Thema. :(
Ich würde es so machen:
Gehäuse: Cooler Master N200 ~33€
Netzteil: be quiet! System Power 7 350W ~34€
Board: ASRock FM2A88M Extreme4+ ~51€
CPU: AMD A10-6800K Black Edition ~120€
Ram: 8GB G.Skill RipJawsX DDR3 2133 ~63€
SSD: 256GB SanDisk Ultra Plus Notebook ~134€
DVD-B: LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA ~17€
~452€
Dann vielleicht noch nen Kühler dazu.
Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW) ~27€
Sieht sehr gut aus was Squall2010 vorschlägt. So ziemlich die beste Lösung ohne dedizierte GPU.
Soll es mehr Spieleleistung sein nimmst du das System als Grundlage und nimmst einen Athlon 760K nebst Radeon 7770 oder 7790. Je nach Budget ist entweder das System von Squall2010 mit oder ohne die angefügte Änderung optimal.
Ich würde das so machen:
Gehäuse: AeroCool GT White Advance Edition Midi Tower ohne Netzteil weiss, incl. 2 120er Lüfter
€ 29,07
Festplatte: 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
€ 49,21
Netzteil: 400 Watt FSP Group Aurum Gold S Non-Modular 80+ Gold
€ 49,58
SSD: 60GB TeamGroup Dark L3 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (T253L3060GMC101)
€ 50,73
Mainboard: ASRock 970 Extreme3 R2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
€ 62,30
RAM: 8GB TeamGroup Vulcan Series gold DDR3-1866 DIMM CL11 Dual Kit
€ 68,19
CPU: AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX
€ 94,43
Grafikkarte: 2048MB VTX3D Radeon HD 7870 GHz Edition X-Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 145,85
DVD: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
€ 15,00
Summe: € 564,36
Hier der Warkenkorb als Link: https://www.mindfactory.de/shopping...220c894355cb51166193e5d25e55b6ea3f7dd943af7d7
Damit kann Opa richtig einheizen. :)
~452€
+1
Anstelle des A10 6800k reicht auch der etwas billigere 6700 da OC wohl keine Rolle spielen wird... und die SSD würde ich eine Nummer kleiner wählen da 128GB für Otto Normal reichen sollten fürs System.
Wird mehr Speicher benötigt wird er halt nachgekauft irgendwann...
Viel sinniger währe es das Geld in einen Bildschirm zu investieren anstatt in eine unnötige dedizierte Graka oder ein S1155 System :wall:
BenQ GL2460, 24"
Und damit wird Opi höchst zufrieden sein ! Bei den Anwendungen die er macht würde er eh keinen Unterschied wahrnehmen zwischen i5 und A10 6xxx... und die Strategie Browser Games profitieren auch nicht von einer dedizierten Graka.
EDIT: AUch das neuste Anno läuft auf der Maschine zwar nicht auf Ultra aber es läuft.
Vielen dank für die vielen antworten. Es wird eine normale HDD werden, eine SSD lohnt sich in meinen Augen nicht. Also besteht dort noch einsparungspotenzial für einen besseren kühler oder ein wertigeres Gehäuse :)
Welche Konfig soll es denn werden? Was darf Kühler und Gehäuse kosten?
Die SDD weg zu rationieren ist keine gute Idee !!! Außerdem bekommt man die locker unter bei dem Budget !
Case: BitFenix Prodigy schwarz 66.-
PSU: be quiet! Pure Power L8 300W 36.-
Lüfter: 3x Scythe Slip Stream 120 500rpm 18.-
Kühler: Thermalright True Spirit 120 M 26.-
CPU: AMD A10-6790K Black Edition 114.-
RAM: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 69.-
Board: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI 80.-
SSD: SanDisk Ultra Plus Notebook 64GB 53.-
HDD: Western Digital WD Green 1TB 50.-
512.- :bigok:
Dann tut ihr euch selbst noch einen Gefallen und bestellt gleich nen Monitor mit ! BenQ GL2460, 24" 127.-
Ich gucke mal nach dem Wochenende weiter. Ich bin zur zeit nicht zu hause. Na wenn dann gleich eine 128 GByte SSD, nicht 64. Die letzte konfig sieht sehr interessant aus!
Dann ersetz die 64GB durch 128GB, liegt dann ca. bei 80 Euro.
