Pc Bootet nur nach längerer Stromabstinenz
phreakymind
Semiprofi
Wien
Moin Zusammen,
hab meiner Schwester fürs Geschäft ne Kiste zusammen gebaut und gestern rief Sie mich an und sagte der Rechner ist einfach so angegangen:
System:
AXP 2400+ ACS2TC-cooled
ASUS A7N8X-X
2x256MB Twinmos
1x Samsung Hd
1x56 CD
1x CD-RW
Ati Rage 128
Levicom 350
Der Rechner lief jetzt ca 3 Jahre ohne Probleme aber was jetzt passiert kann ich einfach nicht nachvollziehen.
Bin hingefahren:
1. Der Rechner war an aber No Signal aufm Moni. Alle Leds haben geleuchtet, alle Lüfter liefen. Sie sagte mir Sie habe den PC eingeschaltet und es wäre nichts passiert. Dann habe Sie telefoniert und nach 10 Minuten sei der PC von alleine angegangen.
2. Reset gemacht und der Rechner ist beim Festplatten CD erkennen gefreezt.
2.1: Alle laufwerke deaktiviert bzw Strom raus und so > Freeze bei der Erkennung
3. Im Bios die Setup Defaults geladen. Neustart
4. Es kam das Windows Menu wegen nicht richtig hochgefahren
-erst normal starten ausgewählt > Blackscreen
-dann letzte bekannte Konfig > Blackscreen
-abgesicherter Modus > Blackscreen
-abgesicherter mit Eingabeaufforderung > Blackscreen
5. Hab die Möhre dann mit heim genommen und da nochmal angeschlossen und siehe da er bootet ganz normal bis in Windows.
Hab dann so ein bisschen rumprobiert,Taskmanager auf, ein paar Programme gestartet und es schien alles zu laufen.
Dann Plötzlich im Taskmanager alles auf 0 runter CPU Last Speichernutzung usw. > dann Startmenu nicht mehr erreichbar > der Explorer ging noch da ich den Arbeitsplatz und die Laufwerke und Ordner über den Arbeitsplatz noch erreichen konnte.
Dann kam ein Freeze.
Reset gedrückt und es gab einen freeze beim Windows Xp startbildschrim. Nonchmal Reset und es gab wieder die Blackscreens wie am Anfang im Geschäft.
Strom komplett aus und Kaltgerätestecker ab und ma was essen...<wieso Strom weg...kommt noch.
Danach wieder angeschlossen und hochgefahren. Er kam wieder bis in Windows. Nach 2 Minuten wieder Freeze aber diesmal mit einem durchgehenden PC Speaker Ton, is ja normalerweise ein Speicherdefekt oder Graka. Danach halt immer Blackscreens beim Neustart.
So dann hab ich Netzteil getauscht (Enermax 350Watt) und same procedure.
Das eigentlich Phänomen kommt jetzt:
Der Vorgänger PC (PIII500) hat im selben Geschäft ähnliche Probleme gemacht nur im Prinzip andersherum:
Wenn man ihn abends ausgemacht und morgens angemacht hat lief er nur bis zur Initialisierung der Gui von Windows (damals 2000) und gab dann nen Blackscreen. Wenn man dann reset machte bootete er hoch und lief normal den ganzen Tag, auch neustarts gingen ohne Probs.
Sobald der PC länger als 30 Minuten ausgeschaltet war und man wieder einschaltete gabs diesen Blackscreen.
Jemand ne Idee?
Hast mal nach der Masse geschaut? Wenn's mit nem anderen NT schon nicht richtig hinhaut, mal die Karten alle rein/raus, Graka mal genauer anschaun oder evtl. die Paste mal prüfen?
was passierten wenn du den netzschalter ausmachst/stecker ziehst und dann mal den power button drückst, damit sich mal die komplette kiste entladen kann und dann wieder steckerl rein und anschalten
Die Temps sind voll im Grünen Bereich.
Werde heute Mittag mal die Graphikkarte tauschen und die RamRiegel einzeln testen bzw anderen Ram.
Und das mit der Powertaste werd ich auch mal probieren.
