derschweizer
Frage hier mal zur Leistung und zur Lüftung meines systems
Entschuldigt die grossen Bilder aber so kann mann die werte etwas besser erkennen.
also mal vorneweg,
hatte gestern meine kiste stabil laufen auf 3500MHz mit eingestellter V-Core im Bios von 1,34375....
hier ein bild mit Temps auf 3500 Mhz mit 1,34375 volt unter Last(Orthos)...Ist das alles was mit meinem system und der lüftung unter 60° Grad geht?????????
Heute klappt irgendwie garnichts wenn ich die spannung manuell einstelle, nur wenn ich auf Spannung "auto" lasse dann läuft er mit 3300MHz aber bei last (orthos) habe ich sehr schnell die 60 ° am Prozzi. nun zu meinen bildern, ich hoffe sie erklären sich selber...
Zuerst mal meinen PC von innen...hab nen paar Pfeile gemacht zwecks luftstrom...
Um die Kühlung zu bessern hab ich unterm DVD-Laufwerk spasshalber noch den Boxed-Lüfter reingehauen.
Und hier noch zu sehen mein extra Lüfter an der Seite welcher auf Höhe der Grafikkarte sitz und die Abluft der Grafikkarte nach draussen zu befördern...
Das ist der Frontlüfter unten vorm Festplattenkäfig für Frischluft....
Hier der Coolermaster TX 2 und gleich dahinter der Gehäuselüter welcher die Luft nach draussen bringt...
Nun zu meinen gestrigen BIOS einstellungen.
so lief er gestern mit 3500MHz problemlos, den Ram habe ich um 0,2Volt angehoben damit ich die Timings auf 4-4-4-12 stellen konnte.
So, und nun noch kurz zu den Temperaturen gemessen mit Everest.
Zuerst im Idle und ohne Overclocking
Hier mit Last(Orthos) und ohne Overclocking
Hier im Idle mit Overclocking auf 3300 MHz
Hier mit Last(Orthos) und Overclocking auf 3300MHz wobei schnell die 60° Grad erreicht wurden.
Wie schon am Anfang erwähnt...getsern hab ich neCPU Host Frequenz von 389MHz eingestellt und die Spannung auf 1,34375 Volt und er lief stabil unter 60° Grad.
Heute fährt er bei diesen Einstellungen nicht mehr hoch sondern startet neu und taktet sich selber wieder auf 3000MHz runter und startet.[/QUOTE]
Wie funktioniert das mit den Spoilern bei euch im Forum?
also mal vorneweg,
