Solipsists
und tach auch (mein erster Thread hier ^^)
ich habe folgendes Problem
Ich hab mir n Opteron 148 auf Socket 940 geholt 2,2Ghz std-takt
dazu das passende Board Asus SK8N
und 2x 1gb Infinion RAM ecc ram auf 2,5-3-3-7 1T
Multi auf 11x standart
Das BIOS is auf 1008 geflashed...
Nun das Problem:
Im BIOS kann ich den FSB nicht erhöhen
(er öffnet einfach die Funktion nicht, sie ist aber vorhanden!)
Ich kann im BIOS die Teiler nicht einstellen
(keine Funktion vorhanden! bzw. WIE heisst diese Funktion?)
EDIT: Teiler auf 400Mhz Einstellbar von 200mhz bis 400mhz
d.h. HTT auf 200Mhz und teiler auf 11x gleich 2200Mhz
Ich kann ABER in win den FSB einstellen! -->clockgen
(da der RAM nicht so der hammer ist bringt das nicht viel)
Ich habe im Bios die Option den Multi einzustellen
(bei restart aber max. wieder bei 11x)
das gleiche in win mit crystal cpu
Laut CPU-Z: (RAM)
DDR
DualChannel
2048MB
Frequ. -->157Mhz
FSB/DRAM -->CPU/14
CAS --> 2,5
RAS to CAS --> 3
RAS --> 3
Cycle --> 7
Bamk Cycle --> 10
Command Rate --> 1T
DRAM Idle Timer --> 16 Clocks
Meine Frage ist wie overclocke ich den Opteron!
Ich habe gelesen, das alle Opteron die multis NICHT gelocked haben!
Bei meinem ist das anscheinend der Fall!
jemand ne lösung parat?
THX schon mal im vorraus
Nun das Problem:
Laut CPU-Z: (RAM)
DDR
DualChannel
2048MB
Frequ. -->157Mhz
FSB/DRAM -->CPU/14
CAS --> 2,5
RAS to CAS --> 3
RAS --> 3
Cycle --> 7
Bamk Cycle --> 10
Command Rate --> 1T
