[Kaufberatung] ok so? Netzteil und RAM noch unklar
Redna
Hallo!
Für die letzten Details meines zukünftigen Systems bräuchte ich noch etwas Hilfe:
DVD-Brenner + VelociRaptor + Hitachi E7K1000 + Gehäuse + GraKa hab ich.
Bestellen will ich einen Xeon W3520, ein Supermicro X8SAX, RAM und ein Netzteil.
Beim Netzteil dachte ich an das Enermax Modu 82+ 625W - ist das definitiv ausreichend für das System mit 4 Festplatten?
Als Lüfter dachte ich, erstmal den boxed zu nehmen - wenn mir der viel zu laut sein sollte, kann ich ihn immer noch austauschen.
Völlig unsicher bin ich mir beim RAM: Welchen ECC-Speicher soll ich verbauen? Ich dachte erstmal an 3x2GB und würde mittelfristig dann nochmal 3x2GB nachrüsten wollen - es sollte sich also um welchen handeln, der auch noch eine Weile verfügbar ist. Gute Erfahrungen habe ich bisher mit Kingston, spricht da was dagegen? Ist es sinnvoll, 1066er oder 1333er zu nehmen, merkt man den Unterschied? Wenn ich das richtig Überblicke, hat der 1066er die besseren Latenzzeiten, der 1333er die höheren? Was ist ratsamer?
Hauptanwendungsgebiete sind Photoshop und VMs.
Danke & MfG
Christoph
Takt bringt mehr als Latenz, also eher einen 1600er mit CL7 anstatt einen 1066er mit CL5!
Die Corsair Domintaor 1600 sind OK, auch was das P/L betrifft!
Beim NT reicht auch ein 525Watt allemal, die Hdd brauchen so´wieso nicht viel!
Wenn du übertakten möchtest, würde ich einen vernünftigen Kühler einbauen! Der Mugen2, oder der Noctua sind gut!
Sorry, hab ich vergessen: Übertaktet wird nicht!
Sicher mit dem Netzteil? Supermicro gibt bei dem Board 550W als absolutes Minimum an.
Beim RAM ist ECC Voraussetzung. Wenn das Board eh nur 1333Mhz unterstützt, bringen mir 1600er dann was?
MfG
Christoph
