Ob meine Grafikkarte kaputt ist?
zeroload87
Experte
Hallo, ich hab seit heute auf einem meiner PC´s ein Problem vermutlich mit der Grafikkarte. Vorhin beim zocken wurde plötzlich der Bildschirm einfarbig dunkelbraun mit schwarzen dünnen Linien die von oben nach unten verliefen und ein kurzer brumm ton war aus den Lautsprechern zu hören. Nach einem neustart war erst wieder alles ok und nach paar Minuten spielen wieder das selbe.
Nach einem weiteren Neustart kam ich in die Problembehandlung und habe es mit Rücksetzen und Reparieren probiert. Das hat aber auch nicht gebracht denn der Bildschirm wurde schwarz an der stelle wo eigentlich Windows Screen kommen sollte.
Ich habe dann einmal Win10 neuinstalliert und nach dem ersten einrichten des PC´s ist er normal hochgefahren.
Die ersten Gerätetreiber haben sich installiert unter anderem auch für die Grafik worauf ein kurzes Flackern folge und die Auflösung hat sich eingestellt.
Bis dahin soweit noch alles ok. Dann nach einem weiteren Neustart wird der Bildschirm jedes mal schwarz sobald ich die Pin eingegeben habe. Im Eingabescreen selber ist noch alles ok da passiert auch nach 10min kein Fehler aber kaum ist die korrekte Pineingabe passiert immer wieder das selbe.
Auch unter Windows 7 wird der Bildschirm nach dem Ladescreen wo dann eigentlich Windows kommen sollte schwarz. Also am Betriebssystem kann es eigentlich nicht liegen. und bei einem Treiberkonflikt wäre es doch nicht 2 mal beim spielen aufgetreten und dann eben immer nach Pin eingabe. Es ist KEIN Mauszeiger zu sehen und die Monitorleuchte ist ganz normal an als wäre der PC im Betrieb.
Festplatten LED am Gehäuse das der PC arbeitet blinkt auch so auf wie es im Normalbetrieb der Fall wäre.
Ich überprüfe gleich aber nochmal genau ob der PC trotzdem normal hochfährt oder komplett abstürzt.
Ich tippe am ehesten noch auf die Grafikkarte aber bin nicht sicher.
Treiber sind soweit alle aktuell und in den letzten 7 Tagen hat sich am System nicht verändert. Auch in der Ereignisanzeige waren keine auffäligkeiten zu finden als der PC so abgeschmiert ist beim ersten mal.
CPU FX8350
Grafikkarte AMD R9 250X
Gigabyte Mainboard (Modell weiss ich grad nicht)
Es liest sich tatsächlich so als wäre eine Graka von uns gegangen *Träne wegwisch*, hast du evtl. eine andere Graka zur Hand da du selbst schreibst, das du über mehrere PC's verfügst, so lässt es sich am besten testen, mal am Rande erwähnt wie alt ist denn das NT?
Blöde Frage, hast du evtl. mal ein anderes Kabel verwendet? Ich meine das welche von der Karte an den Monitor geht. Ein anderes Kabel oder ein andere Steckplatz!? Habe sowas selbst mal erlebt und dachte meine Karte wäre hin, es war aber das Kabel, war ein ähnliches Bild.
Auch fällt mir hier wieder das Grafikkarten Backen wieder ein, bei manchen hat es Wunder bewirkt, aber das würde ich erst ganz am Ende als letzten Versuch wagen.
