L
LudwigM
Guest
So habe meinen Scythe Setsugen heute auf meiner EVGA GTX260² 65nm montiert
und muss sagen es ginge eigentlich recht einfach!
Habe die Rückseite des original kühler mal dran gelassen zum Schutz des PCBs,
ging fast problemlos,
außer bei dem NIVO2 Chip, da muss man aufpassen das die Plastik Pins nicht durch die backplatte durchgehen da sich der kleine Alu-Kühler sonst verwindet!
Ansonsten passt alles und hebt alles Prima!
Zur Kühlleistung kann ich nur sagen,
ich habe den Kühler auf ca. 800UPM eingestellt,
musste es im Bios machen da mir die Drehzahlen in HWMonitor nicht angezeigt werden!
Die GPU hat im idle ca. 51°C und das PCB 50°C
und unter last bei 3DMark Vantange. max. 80°C und PCB 55°C
die Graphikkarte ist auf 700/1400/1200 getakted und erreichte 13123 Punkte in dem Test!
Zur lautstärke,
mit den 800upm ist der kühler nicht wahrzunehmen, kann aber noch höher gestellt werden!
Also von mir klare Kaufempfelung!
Zur lautstärke,
