- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Hallo zusammen,
sicherlich ist der Noctua NH-D14, wie schon einige Testberichte beweisen konnten, einer der besten Luftkühler auf dem Markt.
Dennoch gibt es solche unter uns, wie auch mich, die gerne noch etwas mehr Leistung bzw. das Optimum aus dem Nocuta NH-D14 herausholen wollen, sei es um höhere OC Werte oder einfach noch 2-4°C kühlere Temperaturen zu bekommn.
Leider gibt es diesbezüglich leider wenig Alternativen zu einer vernünftigen Wasserkühlung, bei der man um die Anschaffungskosten von 300-400€ nicht herumkommt (für eine Luxus Wakü mit Riesenradiator sogar um die 600€); denn die anderen "Wakü" Alternativen wie der Corsair h50 oder h70 bringen teils bzw. durchgängig weniger Leistung als der Noctua-NHD14 mit Stocklüftern - und dieser ist dabei sogar noch deutlich leiser.
Also bleibt einem nichts anderes übrig als die Gehäusekühlung zu optimieren (http://www.hardwareluxx.de/community/f136/die-besten-gehaeuseluefter-120mm-801101.html) bzw. etwas mit dem Noctua NH-D14 zu experimentieren, was ich im Folgenden machen will
Danksagung:
Mein Dank geht an drdave (der mich auf die Idee gebracht hat) und an den ausgezeichneten Noctua Support, der mir innerhalb von 2 Tagen das nötige Kit zukommen lies (kostenlos!)
Vorbereitung:
Die Überlegung ist einfach... für den Anfang will ich mit minimalen Kosten eine möglichst große Verbesserung erreichen; der NH-D14 kommt ja bekanntlich im Auslieferungszustand (Stock) mit einem Noctua NF-P12 (120mm) und einem Noctua NF-P14 FLX (140mm) Lüfter daher.
Da beide Lüfter ungefähr das selbe kosten, der NF-P14 FLX aber die bessere Kühlleistung hat, ist die Wahl leicht... ein NF-P14 FLX wird dazu gekauft.
Da sich aber entsprechende Halterungen bzw. Haltebügel (für den dritten Lüfter) weder im Lieferumfang des Noctua NH-D14 noch im Lieferumgfang des NF-P14 FLX befinden, aber gebraucht werden Um diesen zu befestigen, müssen diese nachbestellt werden.
Hierzu ein großes Lob an den freundlichen, schnellen Support von Noctua... dieser hat mir, nach entsprechender Anfrage und Einscanner meiner Rechnungskopie, entsprechendes Zuebhör kostenlos (!) und innerhalb von 2 Tagen zugesandt.
Dazu habe ich noch ein Y-Kabel bestellt, um beide NF-P14 FLX synchron über einen Lüfteranschluss regeln zu können; dieses gibt es bei Amazon/Geizhals für wenige Euro (auch gesleevt, bei Bedarf).
Montage:
Ich denke zur Montage braucht man nicht viel sagen, denn jeder der den Noctua NH-D14 montiert hat, sollte wissen wie die Haltebügel funktionieren bzw. man kann es sich durch logische Betrachtung (oder Try'n'Error) auch herleiten. Eingebaut habe ich den Lüfter so, dass er "in Reihe geschaltet" die warme Luft zum hinteren Gehäuselüfter zuführt und dadurch den Airflow im Tower unterstützt. Kommen wir nun also zum interessanten...
Ergebnisse:
Testsetup:
- Gigabyte P67A-UD4 B3 F3d
- i7-2600k @ 4,3Ghz (1,188V)
- 4x2GB PC16000 Corsair XMS3 @1600Mhz
- MSI NGTX460 Hawk @ 820/1640/2000 @ 1700RPM (40%)
- CoolerMaster 690 CM II Advanced (gedämmt)
- 4x Be Quiet Silentwings 120 USC @ 1000 RPM im Tower
- Noctua NH-D14
Prime Custom FFT Run @ Raumtemp: 23°C
Noctua NH-D14 @ Stock Lüfter:
50%: 58°C
75%: 55,5°C
100%: 53,5°C
Noctua NH-D14 @ Triple Lüfter:
50%: 57°C
75%: 54,75°C
100%: 54,25°C
Noctua NH-D14 @ Dual NF-P14 FLX:
50%: 55,25°C
75%: 53°C
100%: 52°C
Prime Custom FFT Run + Furmark @ Raumtemp: 23°C
50%: 64,75°C
75%: 62,5°C
100%: 60,5°C
50%: 63,5°C
75%: 61,5°C
100%: 61,25°C
50%: 62,5°C
75%: 60,25°C
100%: 61,25°C
Fazit:
Ich muss sagen ich hätte mir etwas mehr erhofft und auch erwartet, aber ich denke dass der zusätzliche Lüfter seine Stärken erst ausspielen kann, wenn zusätzlich noch eine heizende GPU im Spiel ist.
Das werde ich heute Abend bzw. die Tage (wann auch immer ich Zeit finde) noch testen und nachreichen.
Zusätzlich könnte man noch über ein Triple NF-P14 FLX Setup nachdenken, doch das haben die Jungs von Hardwarecanucks schon probiert, bringt ca. eine Verbesserung von 1-1,5°C - allerdings ist mir das jetzige Setup ganz recht, da der Noctua NF-P12 leiser als der NF-P14 FLX ist und somit vorne mal mit 100% laufen kann, während die beiden NF-P14 FLX in der Mitte und Hinten nur mit 75% laufen (ung. der selbe Lautstärkepegel), sollte von der Leistung ung. gleichbleiben und so bleibt die Geräuschkulisse noch angenehm.
100% ist dann wirklich schon relativ laut (wenn man mit Kopfhöhrern spielt oder die Boxen laut aufdreht geht es allerdings auch bzw. ist nicht mehr wahrnehmbar) und eigt. nur bei extremstem OC bzw. in einer sommerlichen Hitzewelle zu empfehlen.
Danksagung:
Vorbereitung:
Montage:
Ergebnisse:
Testsetup:
- Noctua NH-D14
50%: 58°C
75%: 55,5°C
100%: 53,5°C
50%: 57°C
75%: 54,75°C
100%: 54,25°C
50%: 55,25°C
75%: 53°C
100%: 52°C
50%: 64,75°C
75%: 62,5°C
100%: 60,5°C
50%: 63,5°C
75%: 61,5°C
100%: 61,25°C
50%: 62,5°C
75%: 60,25°C
100%: 61,25°C
Fazit:
