new PC: An..... 3 minunten..... aus! >>> Need help!
Lu3hn'
hi, n kollege hat sich einen neuen rechner zusammengestellt, welchen wir heute zusammengebaut haben. nachdem er fertig war, haben wir ihn angeschmissen und im bios "von cd-rom starten" eingestellt... 3min. dabei gewesen, die winxp cd zu suchen, plötzlich ging er aus :(
cd gefunden und wieder angerissen, festplatte "halb" (17%,ca.10min) formatiert, weil er wieder abschmierte...
haben das problem versucht zu lösen, indem wir den zweiten cpu stecker (cpu2) neben den ersten cpu stecker (cpu1) steckten... auf diesem steckplatz befand sich vorher eine schwarze schutz-abdeckung...
aber...angeschmissen...und wieder abgeschmiert
bei dem versuch konnten wir nun auch nicht mehr von cd starten (fehler beim starten von windows-cd), da die festplatte nur halb formatiert wurde :(
was tun, damit die kiste läuft ???
pc:
e6300 inc. freezer 7 pro
giga ds4
asus x1950pro
geil ddr2 2gb
sata samsung 250gb
be quiet 450w (dual) netzteil
hatte ich auch ;) bei mir lags an nem defekten netzteil das dann nach 3h anfing durchzubrennen und es stank :P
lüfter von der cpu hat sich gedreht ;) temps. lagen bei 30°
30° is ned viel
hab in idle 40° weil boxed irgendwie falsch sitzt morgen kommt der scythe infinity drauf ^^
Defekte HDD, defekter Arbeitsspeicher kann auch so ein Verhalten auslösen.
Die CPU halte ich für ausgeschlossen, denn wenn die Temps bei 30 Crad liegen ist das absolut im grünen Bereich.
gut und wie lösen wir nun das problem mit dem betriebssystem? fehler beim laden des betriebssystems...
nehm mal nur ein ram riegel...
vielleicht hast du noch ne andere festplatte zuhause rumliegen?
selbst ne alte ide platte reicht aus...
und dann teste weiter wie es dann läuft.
Wenn dann dieselbene Fehler auftreten liegts am Board. (wichtig anderen Ram testen)
