ich habe folgendes Problem. Mein Maiboard wird zu heiß. Im Detail
Ich nutze
CPU: C2D 6600
CPU Kühler: Coolermaster Intel Hyper TX
Mobo: Asus P5b Premium Vista Edition
Graka: XFX 8800GTS 640MB
netzteil: Be quit 420 Watt
GehäuseLian Li PC B20 A
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_1259&products_id=6015
Festplatte Samsung TJ501
Die CPU wird durch den Lüfter ausreichend gekühlt. Hier ist kein Problem. Idle 30 grad Last 40-45 Grad. Allerdings wird das Mainboard sehr warm. Die Temperaturen liegen im IDLE bei 42-46 Grad
Dieses liegt an der Graka. Diese erzeugt sehr viel Wärme. Die Graka ist im Idle ca. 70 Grad und im Lastbetrieb 80 Grad. Die hohe Temperatur wird durch die physikalische Verbindung und Wärmeabstrahlung auf das Mobo weitergeleitet, sodaß dieses eben zu warm wird.
Da ich vorher eine 8600GTS hatte, die eher bei Idle 50 Grad und Last 70 Grad lag, habe ich einen guten Vergleich. Da ich die Graka nicht tauschen will und davon ausgehe das andere 8800GTS ähnlich warm werden will ich nun die Kühlung des Gesamtsystems verbessern. Dazu denke ich an neues Gehäuse. Leider lässt sich das mit dem aktuellen Lian Li nicht so einfach lösen, sodaß ich eben ein neues Gehäuse in Erwägung ziehe. Es sollte also ein Gehäuse das mehr Luft Richtung Graka bringt.
Mein aktuelles LianLi hat vorne einen 120er Lüfter, hinten einen 80er und an der Seite einen 120er der direkt über den Steckplätzen liegt und Luft von anch hinten ausbläst
Ich würde gerne weiterhin ein LianLi nutzen da ich Qualität und Design sehr gut finde. Ich stehe eher auf das schlichte aber edle Design
Desweiteren hat LianLi 3pol Molex Stecker die ich an die Mainboard Lüftersteuerung anschliessen kann.
Allerdings sollte die Kühlung über die Lüfter besser sein. Ich habe nun alle Gehäuse bei caseking.de angeschaut und bin enttäuscht, weil es sehr schwer ist nur anhand der Beschreibung und Bilder zu entscheiden ob das mein Temperaturproblem löst.
Das Gehäuse sollte natürlich leise sein und mindestens die Maße 520x210x450mm (LxBxH) haben.
Die Festplatte ist im übrigen Temperaturmäßig kein Problem. Sie ist immer ca. 30 Grad warm.
Kabel oder sonstiges liegt auch nicht im Weg rum.
Ich habe nun mal folgende Gehäuse in Betracht gezogen, die mir vom Design zu sagen würden. Es sind auch nicht nur LianLis da ich mittlerweile auch andere kaufen würde. Ich gehe davon aus das ich mit einem Adpater von 4pol auf 3pol die Lüfter wieder übers Mainboard steuern kann.
In der Reihenfolge meines Designgeschmacks
LianLI S80
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_1044&products_id=4503
Design toll, viele Anschlüsse
Cooler Master RC-1000-KSN1-GP Cosmos - silver/black
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_551&products_id=6798
Design nicht so toll, aber noch okay
Cooler Master Stacker Tower RC-832-KKN1-GP - black
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_100&products_id=6217
Cooler Master Stacker Tower RC-831-SSN1 LITE - silver
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_90_548&products_id=5168
LianLI G70
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_474&products_id=4141
Alle Gehäuse liegen bei 200 Euro und drüber. Eigentlich wollte ich weniger ausgeben, aber ich habe die Faxen dicke, daher soll Geld okay, sein.
Falls also jemand Vorschläge hat wie ich das Temperaturproblem anders löse dann immer her damit.
Falls jemand ähnliche Komponenten hat und eines der Gehäuse oder andere die in die Richtung gehen, bitte ich um Erfahrungsberichte.
Gruß und Danke
Erik
Ich nutze
CPU: C2D 6600
LianLI S80
LianLI G70
Gruß und Danke
Erik
