neue Treiber für meine 6600GT?
antonio
Mein Problem ist, dass wenn ich 1-2std CS zogge, dann Bildfehler auftauchen. z.b.: bei Nuke kommt dann beim CT-Base sowas Schwarzes :/ und bei D2 genauso
Hab im moment ein Forceware 71.89
Gibst ein besseren Treiber, das mein Problem lösen kann?
MfG
nimm doch einfach mal den 77.72 ist der neuste schadet nie
doch wie sihte s mit deinem Temps aus?? kann es sein das die zu heiß wird?
Also wenn das erst nach einer gewissen zeit auftaucht, dann tippe ich eher auf ein temperaturproblem. vielleicht wird deine karte zu heiß. kontrollier das mal ;)
Und wenn du dir den neuen Treiber installiert hast, sehen plötzlich die Videos komisch aus.
Behalte erstmal den Treiber.
Ich tippe auch auf zu heiss.
mhm mein graka hat 52°
das ist doch noch in ordnung oder?
neueste treiber?
das mit den videos is kein problem kann ma beim mediaplayer abstellen in dem ma unter optionen leistung erweitert overlays verwenden ausschaltet
52° über Treiber ausgelsen oder RivaTuner?
Installier mal RT und logge per Hardware Monitoring die Temps beim zocken, ab 80° wird´s verdächtig!
MFG Chris
also hab jetzt 2 std gezockt ... temp geht auf 66° rauf :/
Also dann kann nur noch die "Standards" helfen.
>Fast Writes ausstellen (überall)
>Alten Treiber komplett runter (Driver Cleaner 3)
>Neuen 77.72 (am Besten von NGO) installieren
Kannst ja mal sagen ob´s geholfen hat. Chris
