Mysteriöse Probleme mit Festplatte
Lt.Spaulding
Bayern
Hiho,
also, habe folgendes Problem: Habe mir gestern einen IDE Controller für UDMA133, da mein olles Board ausm Server das nich unterstützt, eingebaut, wieder gebootet und wollte halt dann die Treiber für den Controller installieren. Beim Bootvorgang hat die Platte schon komische Geräusche gemacht (ist eine Samsung T133 300GB), aber da war noch ihr noch nix anzumerken. Nachdem das System angelaufen war, hab ich von der Platte nochmal was verschoben auf die andere (auch eine T133) und dann war aufeinmal das System eingefroren. Nach einem Neustart war dann die Platte nichtmehr auf dem Arbeitsplatz zu finden, und auch in der Verwaltung nicht mehr. Das BIOS hat sie aber erkannt. Danach hab ich halt mal die Platten an den neuen Controller angesteckt und da hatter schon gleich gar nimmer gebootet, es kam der Windows-Ladebildschirm und der blieb dann auch so. Habe ich mal die Jumper settings gewechselt, Kabel getauscht und sonst was, und mit sämltichen Varianten geht das dingens einfach nichmehr an.
Der Server bootet nur noch, wenn ich diese scheinbar "faule Platte" rauslasse. Das komische ist, sobald ich die Platte an den alten Onboard-Controller anschliesse, geht alles Prima. Aber im USB-Externen-Rahmen geht die Platte auch nicht mehr. Also wenn die Platte richtig im Eimer sein sollte, dann dürfte die ja gar nicht mehr gehen, aber das tut sie ja nicht.
An was könnte das liegen?
Der Server hat folgende Spezifikationen:
Siemens D-1184 Board
P3 866MHZ
512 SD-Ram
2*Samsung T133 300GB
1*120 Seagate
SiL680 iDE-Raidcontroller (wobei ich kein Raid benötige)
Bitte helft mir! :)
Danke,
MfG
Habe die Platte jetzt auch mal in meiner Workstation getestet, hier ähnliches. Im Bios wird sie erkannt, wobei ich hier booten kann. Im Arbeitsplatz und in der Verwaltung wird sie nicht angezeigt, im Geräte-Manager aber schon. Langsam dreh ich durch, das letzte was ich jetzt gebrauchen kann ist, dass mir die Platte wegstirbt...
Wenn's irgend geht wichtige Daten von der Platte sichern.
Dann Festplatten-Check-Tool vom Plattenhersteller holen und Platte prüfen.
Jens
Du musst im BIOS eine HDD als Master setzten und die andere als Slave.
die platten sollen ja über den "raid"-controller laufen und da werden sie schon richtig als PM und PS erkannt, also an dem kanns nicht liegen. und die prios werden ja durch die jumper vergeben?!
Ähnliche Themen
