MSI HD 5670 (neu): Lüfter läuft permanent mit 4000upm, trotz Fan Speed "Auto" (->28%)
nym
Hallihallo,
vorhin kam meine neue Grafikkarte an, eine MSI R5670 OC. Ich weiß, es ist kein High-End Teil, aber das soll es auch überhaupt nicht sien :)
Im Gegenteil...viel wichtiger als die Spitzenleistung war mir ein ruhiger und kühler Betrieb im 2D-Modus, und ein halbwegs vernünftiges Verhältnis zwischen aufgenommener Leistung und damit erreichter 3D-Leistung (hauptsächlich CAD-Modellierung und 3D-Renderings).
Das gute Stück ist klein, erfordert keine zusätzliche Stromversorgung und passt daher gut in meinen Minicube...eigentlich...
Nach dem Einbau wurde die Karte problemlos erkannt und die zuvor verwendete IGP meines Boards automatisch deaktiviert.
Doch direkt vernahm ich die enorme Geräuschkulisse :o Etwas irritiert, da die Karte in einigen Testberichten als "Flüsterkandidat" beworben wurde, wartete ich geduldsam auf das gebootete Windows nach der neuen Treiberinstallation (Catalyst 11.6). Obwohl in Catalyst unter "ATI Overdrive" bereits lediglich 28% bei Lüftergeschwindigkeit angegeben wurde, ändert sich nichts an der Lautstärke.
Ich setzte alles auf den MSI Afterburner/Riva Tuner, doch wie man im nachfolgenden Bild schön erkennen kann, bewirkt das manuellen Ändern der Geschwindigkeit von 28% auf 100% rein gar nichts. Der Lüfter rotiert weiter auf 4000upm, der – so nehme ich an – höchsten Drehzahl. :(
Auf dem Screenshot ist eine alte Catalyst Treiberversion installiert, da ich dem letzten verfügbaren Treiber der MSI-Seite eine Chance geben wollte. Das Ganze hat auf das Lüfterproblem keinerlei Einfluss :(
Mache ich irgendetwas falsch bei der Anwendung/Installation oder ist die Karte direkt ein Fall für die RMA?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Läuft das Teil von der ersten Sekunde an auf voller Lautstärke, wenn du den Rechner einschaltest? Wenn ja, deutet das auf eine defekte Lüftersteuerung der Karte hin...da würde nur umtauschen was helfen...
Genau, direkt ab dem Einschalten...
War etwas verunsichert, ob es nicht vielleicht doch abhängig von Software Einstellungen ist. Hab lange keine Grafikkarte mehr in der Hand gehabt ;)
Dann werde ich das Ding mal reklamieren...fängt ja gut an :d
Dir besten Dank!
lg
Ich würde zunächst die alten Treiber deinstallieren und dann die aktuellsten aus'm Netz ziehen und diese installieren ...
[...] nach der neuen Treiberinstallation (Catalyst 11.6).
Auf dem Screenshot ist eine alte Catalyst Treiberversion installiert, da ich dem letzten verfügbaren Treiber der MSI-Seite eine Chance geben wollte. Das Ganze hat auf das Lüfterproblem keinerlei Einfluss.[...]
Könnte es auch an meinem Netzteil liegen?
Es handelt sich um ein be quite! Dark Power Pro P6 mit 430W (be quiet! Dark Power Pro P6 430W ATX 2.2 (BN029) | Geizhals.at Deutschland). Das ist zwar nicht besonders viel, aber sollte eigentlich ausreichen für das kleine System auf Basis eines eher nicht energie-hungrigen Athlon X2 5050e.
Was noch dagegen spräche:
Die Karte ist auch unter 3D-Last nicht abgestürzt...was vermutlich bei mangelnder Stromversorgung passiert wäre oder?
lg
Das NT hat keinen Einfluss auf die Regelung des Lüfters.
Da ist die Steuerung auf der Grafikkarte defekt.
Besten Dank für die Bestätigung :)
lg
