Hallo liebe Gemeinde!
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Teil des Forums für meine Frage.
Ich bin seit mitte 2013 im besitz eines MSI GT70-2OD.
Daten:
i7-4702MQ
24GB Ram (2x 4GB 2x 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz CL9)
Nvidia GeForce GTX 780M
Intel HD Graphics 4600
Samsung SSD 830 128GB
Seagate ST9750420AS 750GB
Win7 Pro 64bit
So, zu meinem Problem:
Seit beginn hatte ich ca. 2-3 mal das "Phänomen" das sich das Notebook aufhängt.
Dabei bleibt der Ton hängen und das Bild zittert von Links nach rechts und wieder zurück als würde man den Bildschirm um 4-5cm ganz schnell hin und her schieben.
Das war nicht weiter schlimm da es in 2 Jahren eben wie gesagt nur 2-3 mal vorkam.
Nun habe ich gestern meinen neuen Arbeitsspeicher eingebaut (2x 8GB) und hatte seither das selbe Problem schon wieder 4 mal.
Meine CPU wird unter last MAX. 65°C warm und der Ram war zu dieser zeit mit nur ca. 2,4GB ausgelastet.
Ich habe lediglich auf mein (ebenfalls neues) NAS laufwerk Daten kopiert.
Nach dem 2. mal habe ich MEMTEST86+ durchlaufen lassen und er hat im ersten durchlauf bei Test 6,8 und 9 jeweils bei 2512,5 MB 4 Fehler angezeigt. Ich habs danach noch 2 mal durchlaufen lassen da waren die fehler weg.
Mit Aida64 Habe ich einen Systemstabilitätstest gemacht. nix, lief 5Std ohne fehler.
Dann dacht ich mir "Na gut evtl. ein software Fehler" hab dann alles ausgemacht incl. Antivirusprogramm und wieder versucht die daten zu kopieren... die ersten ca. 20GB kein Problem, dan ging ich nen Kaffee holen und als ich wieder da war war auch der Fehler wieder da
Beinahe so als würde mein Laptop sich vor Sehnsucht aufhängen
Ich vermute beinahe das es an der CPU leigen könnte?!
Achja, und wenn ich einen externen Monitor angeschlossen habe der nicht an der HD 4600 hängt sonder an der 780m hat dieser nicht dieses "Wackeln" sondern sieht ganz normal aus.
Ich danke jetzt schon mal für die Hilfe.
Grüße euer Backy
Daten:
i7-4702MQ
Win7 Pro 64bit
Grüße euer Backy
