msi 770 Taktet kurz auf Boost dann Laggs und Fehler
screaMon
Wenn ich z.b Titanfall Spiele geht die GPU erst in den Boost wenn z.b 3 Titans gleichzeitig mit Nuklearausstieg Explodieren, dann Taktet die wieder normal 1084 dann Laggt es schlimmer als mit meiner damaligen APU, FPS gehen für sec. auf 0. Dann geh ich aus Titanfall raus und hab die übelsten V-Ram fehler das ist nichts mehr Lesen kann ohne PC Neustart, das ist schon meine 3 !!! 770 die nicht Funktioniert -.-
Das ist in allen Games so, egal ob CS:GO, Battlefield3, BugLagg 4. Crysis 3 lässt sich überhaupt nicht mehr Starten ohne PC crash...
Kann man das Problem irgend wie Lösen? Weil ich will nicht nach jeden Game den PC Neustarten.
Energieverwaltung ist auf Max. Leistung. Kein OC.
Reicht eig Locker
500 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
Stimmt, das sollte eigtl ausreichend dimensioniert sein. Sehr merkwürdig. Vll ein biosupdate fürs Mainboard? Wenn bei mehreren Karten gleicher Bauart das selbe problem vorliegt kann es ja eigtl nicht von der Karte selber kommen sondern wird eher irgendeine Art unverträglichkeit verschiedener Komponenten zueinander sein. Gruß Philipp
Hmm...
AsRock H81-M + i5-4440 + HyperX Fury Series schwarz DDR3-1600, CL10 - 8 GB Kit + die msi 770 die Dauernd die Fehler hat. Mainboard ist Up2Date
