Hallo, brauche Hilfe bei meinem Monitor LG L204WT.
Wenn ich den PC starte bleibt dieser Monitor meistens dunkel. (Kein Signal oder so)
Nach mehrmaligen starten des PC's kann es dann sein, das ich irgendwann einmal ein Bild bekomme. Ist ne reine Glücksache das er mal angeht. Angeschlossen ist er mit dem DVI Kabel, das bereits "neu" gekauft wurde. Sowie auch vor zwei Tagen der Monitor vom Hersteller getauscht wurde. Aber das selbe Ergebnis. Mein Alter TFT Monitor so wie CRT Monitor dagegen laufen ohne Probleme. Betrieben wird er mit folgenden Komponenten:
- A64 X2 5200+
- XFI 7950GX2
- WinXP Profesional (Monitor Einstellung 1024 x 768, 70 Hz)
Alle Treiber aktuell und seit gestern den Beta von Nvidia 169.21.
Laut Hersteller sollte es am Monitortreiber liegen!!! Doch ich kann keinen Treiber von dem Gerät irgendwo downloaden. Mal abgesehen davon das ich nicht recht glauben möchte das es nur am Treiber liegen könnte.
- A64 X2 5200+
- XFI 7950GX2
