Monitor geht nicht ueber 60Hz hinaus (GTX1080, 120Hz Monitor, Display Port Kabel....)
golem1989
Las Palmas
angeschlossen mit DP?
stell mal auf DP 1.2
hmm ? :hmm:
nimmt er denn z.b. 100hz oder 120hz an?
Laut Handbuch hat er einen DP 1.2 Port aber keine möglichkeit auf 1.1 oder 1.2 manuell zu schalten. https://gzhls.at/blob/ldb/7/a/7/b/aed6635a1ac42dd9d06791e85c235ad701b4.pdf Wenn ich das richtig interpretiere musst du den Monitor über das OSD Übertakten. Lese mal ab Seite 33
Aktualisierungsrate
übertakten
Die Funktion erhöht die Aktualisierungsrate Ihres Monitors.
Verwenden Sie oder zur Anpassung der Frequenz in
5 Hz Schritten, von 105 bis 120 Hz (für AW3418DW) oder
150 bis 160 Hz (für AW3418HW).
Nach der Angabe der Aktualisierungsrate wird die folgende
Meldung angezeigt, um Sie durch den Vorgang zu leiten:
HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn
Übertaktung eingestellt ist
ja, also 85, 100 und 120 kann ich auswaehlen und Uebernehmen.
aber 1 Sek spaeter springt er zurueck auf 60 Hz
HDMI 1.4 kann nur 60HZ, erst ab HDMI 2.0 gehen bis zu 120+ HZ. Die hohen HZ Zahlen bekommst du nur über DP 1.2.
Mal ne frage, wie stellst du es denn auf 120Hz ein?
Advanced display settings -> Display adapter properties | werden hier auch nur 60Hz angezeigt ?
Wenn vorher ein 60Hz Display angeschlossen war, wird wohl im System noch 60Hz eingestellt sein.
@Performer
geht ohne Probleme, zumindest mit Fury X und Vega
@Performer
Auch mit ner gtx 1070.
