xeq
hallo,
wie im titel zu erkennen ist, habe ich ein etwas kurioses problem. es geht um einen anschluss von netcologne. der anschluss läuft schon jahre, allerdings wurde nie ein modem o.ä. angeschlossen.
nun wird der anschluss aber auch internetmäßig genutzt. daher habe ich den tarif (2mbit analog keine flat) erneuern lassen (6mbit analog flat). der neue tarif wurde heute geschaltet. die fritzbox 7270 konnte ich mir schon letzte woche abholen. letzten freitag (als der anschluss also noch über den alten tarif lief) habe ich die fritzbox bereits angeschlossen und logischerweise funktionierte auch direkt alles, die box synchronisierte und die geschwindigkeit lag bei ca. 255kb/s down und 24kb/s up.
da die flat aber noch nicht aktiv war, hab ich alles wieder abgebaut und bis heute gewartet. im netcolognekonto ist auch bereits der neue tarif aktiv. als ich eben die box wieder anschliessen wollte, synchte (innerhalb von ca. 7 sekunden) diese konnte aber keine verbindung ins internet aufbauen. daraufhin habe ich mehrere modems (teledata 300, altes netcologne modem) und mehrere kabel ausprobiert, was allerdings nichts änderte.
im letzten versuch habe ich dann einfach noch mal die fritzbox nur mit dem dsl-kabel direkt an die tae-steckdose angeschlossen. auch hier konnte die box direkt synchen, aber keine verbindung ins internet aufbauen, was vor 5 tagen noch problemlos klappte. das gerät funktioniert aber einwandfrei (an anderem anschluss getestet).
woran kann es denn nun liegen? die einwahldaten sind auch korrekt, da es die gleichen sind mit denen man sich im kundencenter einloggt. die geräte als fehlerquelle, sowie die tae-buchse und die hausverkabelung kann ich doch eigentlich ausschließen, da vor 5 tagen alles funktionierte. woran könnte es also liegen?
grüße
grüße
