Mikrofon Störgeräausche Xonar Essence STX unter Grafiklast.
voaddi
Hey Leute ,
ich habe ein Problem mit meiner Xonar Soundkarte. Sound und Aufnahme sind normalerweise super gut.
Wenn ichj jedoch ins Teamspeak gehe und gleichzeitig spiele unter Grafiklast, so mischt sich ein extremes Brummen in die Audioaufnahme des Mikrofons.
Dieses Brummen klingt exact wie das Spulenbrummen, was die Soundkarte von sich gibt. Ich vermute das irgendwie das Geräusch in die Soundkarte gelangt.
Bisher habe ich einen Treiber neuinstalliert und die Karte soweit weg wie möglich im PCI Slot plaziert.
Ebenso habe ich mal den Onboardsound getestet, hier tritt der Fehler nicht auf.
Hat jemand ne Idee was ich noch testen könnte, bzw tun um das zu beheben?
Soundkarte: Xona STX Essence
Graka. EVGA GTX 770 Superclocked
MBO: Z87-Deluxe
Hast du einen anderen Slot probiert? Oder es mal mit den Unitreibern versucht?
ja anderen slot hab ich probiert. Ne unitreiber nicht, aber es scheint elektischer Natur zu sein. Der Pegel der Aufnahme nimmt aiuch etwas zu
Hmm, ist ein sehr seltener Fehler. Wenn es wirklich elektrisch bedingt ist, sehe ich keine Alternative zu einer externen Lösung.
habe das gleiche Problem. Aufgefallen ist es meinem Kumpel bei CS:Go als wir eine Runde mit Skype gezockt haben. Die Geräusche treten nur bei Grafiklast auf.
Unter Windows sind keine Geräusche vorhanden. Mit VSync ist das Geräusch tiefer und ohne ist es höher.
Da ich unbedingt den Fehler abstellen wollte, hab ich mehrere Möglichkeiten geprüft. Anscheinend hat dies auch mit der Mikrofonverstärkung zu tun. Ist diese abgeschaltet sind die Geräusche unter Grafiklast weg. Jedoch kann man mich dann nur verstehen wenn ich brülle.
Die Geräusche verschwinden auch, wenn ich meine 7970GHz gegen die OnBoard Intel HD 4000 tausche. Kann es sein, das die HD 7970 für die Geräusche verantwortlich ist? Weil diese auch von sich aus fiept.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Ja aber nicht nur diese sondern auch NVidia Karten können diese Störungen hervorrufen, ein Tip ist immer die Soundkarte soweit wie möglich von der Grafikkarte weg zu setzen man kann dafür auch die PCIe x16 oder x8 Slots benutzen oder eine Soundkarte mit EM Schield benutzen oder extern. Was fast immer bei dieser Zusammenstellung zu Problemen führt sind Headsets mit seperater USB Stromversorgung die können am Rechner angeschlossen Störgeräusche entwickeln.
Danke! Hab jetzt mal die Soundkarte in den letzten PCIe X16 gesteckt. Die Geräusche sind jetzt leiser aber noch immer da.
Habe auch meine HD7970 gegen eine HD 5870 getauscht. Kein unterschied.
EDIT DT770 der Post ging ins leere ;)
stell den PCIe Slot der SOKA im Bios bitte mal auf PCIe 2.0
- - - Updated - - -
e
Alternativ besorg' dir einfach ein USB Mikrofon (wie das Samson Go Mic für 35€ z.B.). Ja, da könnte der USB-Anschluss auch Zicken (Rauschen, Verzerrung) machen, aber es ist eben sehr viel unwahrscheinlicher. Die analoge Übertragung von normalen Klinkenmikros ist nunmal anfällig. Außerdem schenken die Soundkarten-Hersteller den Mikrofoneingängen eher wenig Beachtung beim Design der Karte.
PCIe auf V2.0 im Bios fixieren macht keinen unterschied.
Hab jetzt auch mal ein Sennheiser 151 Headset geteset. Exakt die gleiche schei**e. Immer noch brummen und rauschen.
Aber mit der OnBoard HD4000 ist es echt fehlerfrei auch unter Grafiklast.
Baue später mal die Asus STX in meinem zweiten PC (X58, I7-920, 5870) ein. Vielleicht liegt es am MSI Z77 GD65.
Wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Deine STX ist nunmal anfällig gegen Störfrequenzen der Grafikkarte. Die Xonar Phoebus hat das Problem auch häufig und heftig. Du kannst deine Karte zurückschicken (falls sie überhaupt zurückgenommen wird) und hoffen, dass das Austauschexemplar das Problem nicht bzw. nicht so heftig hat. Das ist allerdings Glückssache. Oder du steigst auf eine externe Lösung um, wobei du dann eine mit Mikrofoneingang bräuchtest (Auswahl sehr begrenzt) oder du den Onboardsound für's Mikrofon benutzt, der aber auch das gleiche Problem haben kann.
Die günstigste und unstressigste Variante wäre, meiner Meinung nach, ein USB Mikrofon.
man bin ich froh über das EM Schield meiner Titanium HD
Das Schild hat nicht wirklich was zu bedeuten. Sonst wären ja alle günstigeren SKs unbrauchbar. Ironischerweise hört man von Besitzern der günstigeren Xonar Karten ohne Schild kaum von Mikrofon Problemen. Die STX und Phoebus haben Schilde und die sind am häufigsten betroffen.
OK hatte bei meinen ersten Schildlosen Karten auch keine Probs, das scheint ein Asus Luxusproblem zu sein
hab aauch ne stx und summen ohne Ende....was wären denn karten wo man das auschliessen kann dier aber trotzdem gutern sound haben?
Ich denke, da hilft nur wie von SamSoNight vorgeschlagen ein usb-mikro. dieses brummen kann man etwas einzudämmen indem man den mic-boost deaktiviert und die Mic-Volume anpasst. Es wird aber bleiben....
Habe alle Tipps und Tricks getestet, sowie Karten getauscht. Netzteile + Grafikkarten wurden getauscht, Slotblenden abgeklebt um Kontakt zum Gehäuse zu verhindern, Sämtliche PCie Slots durchgetestet
Es hilft nichts, ausser eine externe Lösung
Soll halt mit anderen Karten besser sein .... Ich kaufe mir zur Not auch ne neue Karte
Ich zitiere mal --> oder eben eine billig-SK reicht völlig aus http://www.amazon.de/CSL-Soundkarte...167?s=computers&ie=UTF8&qid=1399831232&sr=1-1
Wenn Du schon eine hochwertige Karte hast, dann investier doch lieber nur ein paar Euronen für ein USB-Mikro / SK. Es ist trotzdem schon arm, dass so viele Karten betroffen sind. In dieser Preisklasse eigentlich ein Unding, aber klanglich gibt es kaum bessere Karten....
Stimm, das wäre auch eine tolle Möglichkeit, so eine billig USB Soundkarte. Die 7.1 Version von der CSL Karte hat ein Kumpel und er hört sich sehr gut in Skype/TS an.
ich hatte mit einer phoebus auch diese probleme. hab sie gegen eine creative soundblaster zx getauscht. die sounded aber etwas.
Das mit dem zweiten Rechner muss ich leider verschieben. Jedoch hab ich das Problem jetzt anderweitig gelöst. Der Wiedergabe erfolgt über die STX und das Mikrofon ist jetzt am Realtek ALC898 OnBoard Sound angeschlossen. So funktioniert es z. Z. ohne Geräusche.
Schade das die STX trotz EMI Schild Mikrofon Geräusche macht.
Der Sound ist aber mit dem KHV einfach nur geil.
Außerdem werde ich mal zum Test eine Nvidia GeForce einbauen.
Es wird doch nicht daran gelegen haben das ich dieses Problem noch nie hatte weil ich nur Creative Karten verbaut hatte :confused: ich konnte allerdings auch eine Phoebus auf einem X79 SYS testen und hatte auch keine Fehler, streuen die Asuskarten so viel bei der Produktion?
das asus bzw. ROG forum ist voll davon.^^
.... wozu kauft man denn dan sonst eine Asus SoKa meist weil man doch auf den Softschnickschnack von Creative verzichten kann und nur einen guten KHV + Mikro haben will aber nur KHV gibt es bessere externe :shake:
Hm, das Problem dabei ist, dass du nun zwei Soundtreiber gleichzeitig laufen hast. Könnte Treiberkonflikte geben...aber solange es läuft. Physisch scheint der Onboardsound einfach besser abgeschirmt zu sein.
Auch bei meiner STX tritt unter Grafiklast (GTX670) ein Brummen auf. Irgendwie würde es mich nicht wundern wenn das Abschirmblech eher wie eine Antenne wirkt :-) Das Mikro über Onboardsound ist aber auch nicht die Wucht bei meinem ALC892 (Rauschen).
Mit mehreren Soundtreibern gleichzeitig sollte es aber eigentlich keine Probleme geben heutzutage, ausser dass es halt vielleicht etwas mehr Fummelei ist in den Programmen und Systemsteuerung die gewünschte Wiedergabe- und Aufnahmegeräte einzustellen.
Wie gesagt, eigentlich, irgendwas Komisches kann natürlich immer auftreten :-)
Edit: das Schirmblech kann man doch abschrauben? Will das mal jemand testen? Ich habe leider zur Zeit kein entsprechendes Mikro mehr sonst würde ich es selbst probieren. Die Karte sollte halt dann auch überhaupt und sowieso möglichst weit von der Graka entfernt eingebaut sein.
Wäre es nicht besser, eine externe Lösung für das Mikrofon bereitzustellen?
ich nutze halt das modmic da is nix mit usb...
Gibt ja dennoch USB ADC's, das Modmic hat ja auch nur Klinke.
