[Projekt] Mein Chieftec Dragon Bigtower Mod
GrossmeisterB
So Leute, hab vor ein paar Tagen schon angefangen mit dem Umbau meines Dragon-Bigtowers. Er war ursprünglich mal silber, hatte ihn gebraucht gekauft für damals glaube ich 25€, hatte oben schon den Ausschnitt für einen 240er Radiator, hatte ihn damals auf schwarz matt außen umlackiert, Aquatube eingebaut, und zwei 120er Lüfter in die Seitenwand "gemoddet" um Grafikkarte und Mainboard etc. zu kühlen.
Was soll gemacht werden jetzt??
Also: Lackierung innen und außen in schwarz seidenmatt
Plexiglas-Seitenfenster (bin noch unschlüssig wegen der Form)
Komplette "Murderstyle"-Versleevung :-)asthanos:)
Schläuche in 19/13mm rot/UV rot
Neue Hardware (steht schon hier: P5Q-E, E8200 kommt die Tage, 2x2GB Corsair XMS2 Dominator, Powercolor HD4850 etc.)
Dann werde ich für meine WaKü ("Thermal Research") neue Halterungen bauen, die jetzigen sind etwas "suboptimal"...
Es kommen UV-Kaltlichtkathoden rein (hab 4 Stück hier, mal sehen wie viele es werden am Ende)
Innen werden ein paar Änderungen am Gehäuse-Layout vorgenommen
Und es kommt ein zusätzlicher 240er Radiator noch rein.
So, genug gequatscht, hier die ersten Bilder:
So sah's zu Beginn aus (hab keine Fotos mehr vom "Originalzustand", aber ich denke man kann es sich ungefährt denken...):
Dann erstmal das komische Blech in der Mitte entfernt:
Dann ein Stück Edelstahlblech zurechtgeschnitten und mal angepasst, samt Radiator der in die Front soll:
Dann mal den Radi-Ausschnitt vorne ausgesägt und mal eingepasst:
Dann das Blech unten rechts zurechtgesägt und eine Halterung gebaut:
So, das ist der aktuelle Stand der Dinge!
Werde gleich noch eine Blende für "hinten" anpassen, soll dann in etwa so aussehen:
Ein bisschen Material ist mitlerweile auch schon da:
Sieht noch etwas "wirsch" und unfertig aus, aber das ist es ja auch... :asthanos:
Evtl. mache ich mich gleich dann auch noch an die Halterungen für CPU, GPU und NB-Block...die MOSFETs bekommen dann, wenn die CPU unter Wasser ist, die Thermalright-Kühler verpasst, sieht einfach stimmiger aus dann, auch die SB wird dann durch so 'nen Thermalright-Gerät gekühlt...das kupferfarbene der originalen Kühler passt dann irgendwie nicht ins Schema..
So, jetzt muss ich mir nur noch eine "Form" für's Seitenfenster überlegen...hat jemand 'ne Idee?? :asthanos:
Soooo, es wurde hier laaaaange nix gepostet, aber ich denke so langsam geht's dem Ende entgegen, hier mal der aktuelle Stand:
(siehe auch dem anderen Chieftec-Thread hier...)
