Hallo Leute,
1) Die Karte hat einen Standardtakt von 2D 300(Core)/700(RAM) und 3D 400/700 MHz. Ich habe die automatische Takterkennung laufen lassen und die hat festgestellt, dass die Karte einen Takt von 3D 484/871 MHz vertragen würde. Ich habe die Karte nun auf 451/800MHz laufen. Was meint Ihr, wie gesund ist der Takt für die Karte und in wie weit kann ich dem Selbsttest glauben und die Taktraten gefahrlos einstellen.
(lt. Leadtek HP die TDH 400/850 und Ultra TDH 400/850?)
2) Wie hoch darf die Max Temp sein. Abschalten tut sich der Rechner fix bei 120°C. Im 2D Betreieb liegt sie so bei 55°C. Für einen 3D Wert hab ich noch nicht genug getestet.
2.1) Gibt es ein kleines Ressourcensparendes Tool wie MBM, dass mit die Temp in der Taskleiste sofort anzeigt?
3) Ich finde, die Karte ist im Schriftbild etwas schwach auf der Brust. Alle schwarzen Buchstaben wirken etwas grau/blass und viel weniger kräftig als bei meiner vormals eingebauten AL250 (GF Ti4200) bzw. der MX400. Kann ich da an der Farbverwaltung noch was drehen? Und wenn ja, bei welchen einstellungen. -->> Mir ist aufgefallen, das bei Umstellen der Auflösung, vor Beantwortung der Frage ob man alles noch einwandfrei sehen kann (welche innerhalb von 15s bestätigt werden muss), ist das Schriftbild OK, nach bestätigen und endgültigem Übernehmen der Einstellungen wird das Schriftbild dünn und grau.
4) Ich habe den Coretakt im 2D-Betrieb von 300 auf 200 MHz gesenkt. Speicher musste ich lassen, da dieser sich nur für 2D+3D gemeinsam einstellen lässt. In wie weit habe ich Einbussen bei dem Schritt nach unten und gibt es ein Minimum, so wie es ein Maximum gibt. Alao für Stabilität etc. Bringt mir das Herabsetzen auf 200 MHz weniger Stromabführ, Hitzeentwicklung und eine längere Lebensdauer, der Karte?
so, ich glaub das wars erst mal... Danke schon einmal im Voraus
