Hallo Asus,
es war mal wieder Zeit für ein neues System. Die Wahl viel auf das Asus M4A87TD EVO.
Hardware:
Motherboard: M4A87TD EVO
CPU: X4 965-C3 HDZ965FBGMBOX
Kühler: EKL Matterhorn
RAM: G.Skill 2mal Kit F3-12800CL7-2GBRH 2*2GB
Netzteil: Cougar 550CM
Problem:
Bei voller Auslastung mit Prime95 oder Core2MaxPerf kommt es immer wieder zum runtertakten der CPU(Thermal Throttling). Dabei sollte die CPU-Temperatur im grünen Bereich sein. AMD OverDrive, CoreTemp und K10STAT zeigen Werte um max. 47 - 51 Grad. Laut Spezifikation sollte die max. CoreTemp 62 Grad sein. Keine BlueScreen oder andere Probleme.
In den Bildern sind die Einbrüche an der sinkenden Temperatur zu erkennen. Beim Abrechen des Torturetest kehrt die Temperatur schnell wieder auf den Idle-Werte zurück. Idle-Wert 29-30 Grad.
Unter Auslastung zeigt AMD Overdrive dann diesen P-State für ca. 2-4 Sekunden an. Dann steigen die SPG, Multi und Frequenz wieder auf maximal Werte an (3411MHZ, 17*, 1,325V).
Thermal Throttling bei Prime95
Thermal Throttling bei core2maxperf
AOD unter Last mit Thermal Throttling
Lösungsversuche:
Bios Update jetzt Version 902.
CPU Kühler nochmals montiert mit neuer WLP.
Ausschalten von C&Q und C1E.
Lüftersteuerung geändert.
..... alle ohne Erfolg.
Wo liegt hier das Problem? Auslesefehler, Hardwarefehler oder sonstiges? Wer veranlaßt dieses Throttling, CPU oder Motherboard?
MFG
redlena
Hardware:
Problem:
Lösungsversuche:
MFG
redlena
