Habe mal mein letztes Projekt abgelichtet, viel Spaß beim schauen
Gesamtunterschied zur Serienkühlung:
Bereich ------- vor Umbau ------------- nach Umbau:
NB ................... 61Grad ....................... 39Grad ...
SB ................... 49Grad ....................... 29Grad ...
CPU Idle ........... 56Grad ....................... 42Grad ...
CPU Max ........... 71Grad ....................... 58Grad ...
MOBO .............. 48Grad ....................... 33Grad ...
GPU Idle ........... 75Grad ....................... 51Grad ...
GPU Max .......... 89Grad ........................ 68Grad ...
RAM ................ NO TEST ..................... 35Grad ...
MOSFET ........... 48Grad ....................... 32Grad ...
Gehäuse ........... 47Grad ....................... 25Grad ...
HDD1 vorne ....... 43Grad ....................... 23Grad ...
HDD2 hinten ...... 42Grad ....................... 28Grad ...
Festplattenkäfig raus, Platten unten eingebaut auf dem Boden (Sockelmontage), dadurch ist der Luftstrom von vorn nicht mehr blockiert und die 5 1/4" Schächte sind frei bzw. mit anderer Hardware belegt.
MoBo Systemkühlung komplett überarbeitet
GraKa Systemkühlung komplett überarbeitet
Gehäuse Systemkühlung (Lüfter gegen andere gewechselt, UPM und Geräuschpegel dabei nicht verändert bzw. Airflow gleichbleibend)
Zum Geräuschpegel nur soviel, das Enermaxx ist das einzige was man hört selbst bei geöffnetem Gehäuse und beim arbeiten an der Hardware, einzig das Netzteil ist leicht wahrzunehmen.
Die Lüfter einschl. CPU und Graka laufen alle auf minimumupm sprich lautlos nahezu. Durch die Bequiet Dämmung ist das Zalman Fatality Gehäuse im geschlossenem Zustand Still, das letzte Geräuschdämmende extra ist eine Netzteil haube mit Dämmmaterial, welches wie ein Schalldämpfer wirkt, so ist der Rechner nicht mehr wahrzunehmen, selbst bei Nutzung des Rechners ohne Sound etc. hört man nix und das bei effektiver Kühlung ohne das am Heck heiße Luft austritt, die austretende Luft ist Handwarm, etwas über Raumtemperatur ca. 8 Grad über Raumtemp.
Alles in allem war das der Startschuss für mich ein ähnliches Projekt mit dem neuen DFI Lanparty X48 zu starten welches ja von Werk ab eine Thermalright komplettlösung hat, jedoch denke ich das da mehr geht mit Einzelkühlkomponenten!
Einziges manko am Konzept ist das eine weitere (SLI oder CROSSFIRE) Karte keinen Platz mehr finder, ich denke jedoch das dies beim DFI passen könnte, den DFI Bericht gibt es dann in den kommenden Monaten (ca. Mai).
Aktuelle Komponenten.
Asus Maximus Formula
E6850 C2D 3ghz @ 3,6GHZ
Patriot 8GB DDR2 667 @ 800
GeForce 8800Ultra Leadtek @ Leviathan BIOS
X-FI Fatality
Enermax Dxx 1000Watt
2x250GB Segate (410AS) SATAII
1xBlueRay BurnDeck SATA
4GB USB Stick for VISTA ReadyBoost by Transcend
Vista Ultimate x64
Hier die Bilder nach 4 Wochen Testlauf (Games,Office & Internet):
P.S. die 2 leeren Rambänke musste ich frei machen um mit der Cam ran zu kommen, also kein flame wegen Dual Channel - da laufen 4 Modula á 2GB drinn im Normalfall.
Die eingetroffene Ware für MoBo,Gehäuse & CPU!
So sieht es dann komplett aus:
Hier noch einzelene Bilder:
So das war`s zu diesem Projekt, nächstes kommt dann gegen ende Mai. Hoffe euch gefällts und hilft dem ein oder anderen.
Was ich noch loswerden wollte:
großes LOB an Thermalright, ich verwende ja alle möglichen Kühlersysteme aber das von TR ist hammer von der Qualität - die Fins also Kühlrippen der Kühler auf den Vernickelten Kipfer Heatpipes sind so massiv das Sie nicht mit bloßen Händen zu verbiegen sind, das und der Umstand das viel Platz zwischen den einzelnen Kühlrippen vorhanden ist erlaubt eine sehr effektive Kühlung mit langsam drehenden Lüftern.
Scythe ist auch sehr nice vom Geräuschpegel und der Optik, mal was anderes, die kleineren Lüfter sind bei hohen UPM allerdings laut, was aber durch den Umstand das Sie bei diesem Konzept im minimumbereich drehen müssen egal ist!
Ich freue mich schon sehr auf Das DFI Lanpartyprojekt und werde dort ebenfalls mit Thermalright Kühlsystemen ins Rennen gehen, diesmal wird ein E8500C2D an den Start gehen und 8GB DDR2 1066 von Patriot.
Bei den Lüftern werde ich ebenfalls wieder Scythe einsetzen, allerdings wird der CPU dann vom IFX14 inkl. IFX10 Backside CPU Cooler gekühlt. Außerdem kommt ein Prototypen Backsidekühler für die NorthBridge zum Einsatz, sofern er bis zum Projektstart bereit ist, wenn nicht dann wird dies natürlich im darauf folgenden Herbstprojekt getestet.
Viel Spaß und Grüße
EL007
X-FI Fatality
Vista Ultimate x64
Viel Spaß und Grüße
EL007
