Moddingopfer
Hallo Liebe Foren Gemeinde.
Ich habe vor ein Projekt zu starten. Und zwar will ich das Schon im Titel ganannte case:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Aluminium-Gehaeuse/Lian-Li-PC-A06-B-black::7491.html
Das Gehäuse wird in Blau/Weiß oder Weiß/Blau Lackiert. Auch das netzeil muss sich diesem Farbshema anpassen. Aber dazu mehr wenn ich soweit bin.
Ich werde die kabel alle mit dem MDPC Sleeve versehen.
Als Lüfter werden Carboon von XenCore zum einsatz kommen, 2x 120mm im Deckel. 2x 80mm an der hinterseite. 1x 120mm Vor den Festplatten. 2x 120mm am Cpu kühler, und einer im Boden unter dem CPU Kühler
TO DO:
Keckse Kaufen:
SchokoKeckse[]
SpongebobKeckse[]
AndereKeckse[]
Bestellung bei Caseking (Gehäuse und Paar Kleinteile)[x]
Bestellung bei MDPC - X (Sleeve)[x]
Bestellung bei Caseking (Neue Kühler)[]
Bestellung bei Frise IT (Lüfter)[x]
Einen Arbeitsplatz schaffen[x]
Case bearbeiten:
Ausschnitte für Lüfter[x]
Ausschnitte im mainboardtray für kabel[x]
Löcher bohren untem netzteil und nezteilauflage nach hinten versetzen (grund: die last liegt sonst auf dem lüfter)[x]
Window in die seite machen und die halterungen für die glasplatte vorbereiten []
Kleinigkeiten[75%]
Kabelmanagment:
Kabel des Netzteils anpassen (Von der Position der stecker her) und sleeven[x]
Verlängerungen für P8 und 24pin ATX stecker Sleeven[Angelötet]
Netzteil KOMPLETT neu sleeven[]
Lüfterkabel (neu) Sleeven[75%]
Satakabel sleeven[]
Alle anderen kabel sleeven[70%]
Beschichten und Lackieren:
Case zerlegen und in Schwarz und Grün beschichten lassen (nur die teile die silber sind das eloxierte der schwarzen teile bleibt)[]
Kühler in Grün Lackieren (ja ich weiss wärmeleitfähigkein. aber die 5°C sind es mir wert[]
Netzteil wird neu beschichtet in grün und bekommt dann eine persönliche note verpasst[]
Die verkleidung vom Laufwerk wird grün lackiert[]
Wenn das case zurück ist dann gehts weiter.
Beginnen werde ich damit schätzungsweise ende Januar, anfang Februar. es sei denn ich bekomme meine Wakü verkauf^^.
Mit Freundlichen Grüßen Moddingopfer.
Update 12.01.2009:
Bestellung bei CaseKing:
Gehäuse: Lian Li Pc A06-B Black
Lüftergitter: Bitspower MESH RADGARD 240 Aluminium Black
Taster: 1. Bulgin Taster Schwarz mit Grünem Ring
2. Bulgin Taster Schwarz mit Rotem Ring
Verlängerun: Silverstone P8/24Pol ATX Verlängerung 150mm
Angekommen
Update 14.01.2009:
Bestellung bei MDPC-X:
Spezialbestellung:
4,4mm Sleeve: 35m
Sata Sleeve: 3m
15,9mm Sleeve: 4m
Angekommen
Erstes Update am: 12,01,2009
Kleinigkeiten:
Zweites Update am: 13,01,2009
Das Werkzeug:
Drittes Update am: 15,01,2009
Werkzeug und Arbeitsplatz:
Viertes Update am: 16,01,2009
Lieferungen:
Fünftes Update am: 30,01,2009
Ein Paar schnitte und das ergebnis:
Sechstes Update am: 04,02,2009
Laufwerk Mod:
Siebtes Update am: 08,02,2009
Gehäuse Bearbeitet:
Achtes Update am: 10,02,2009
Motherboard Gelötet und HW eingebaut + Bilder
Neuntes Update am: 16/17.02.2009
Lüfter und Kontakte
Zehntes Update am: 17.02.2009
Elftes Update am: 19.02.2009
Einbau neuer Lüfter.
Ich Hoffe das es euch soweit gefällt.
Postet ich bin für jeden kommi und post dankbar
So das wars beim Nächsten Update gehts weiter.
TO DO:
Keckse Kaufen:
SchokoKeckse[]
SpongebobKeckse[]
AndereKeckse[]
Case bearbeiten:
Kleinigkeiten[75%]
Kabelmanagment:
Satakabel sleeven[]
Update 12.01.2009:
Angekommen
Update 14.01.2009:
Spezialbestellung:
4,4mm Sleeve: 35m
Sata Sleeve: 3m
15,9mm Sleeve: 4m
Angekommen
Kleinigkeiten:
Das Werkzeug:
Also hier mal so ein bissle wekzeug:
Akkuschrauber mit allerlei:
der heisslüftfön bis 790°C digital:
So ich habe vor meine cpu zu lappen, da ich ein freund des extremen bin:
das ist mein werkzeug:
hier bestückt mit seiner waffe: 280ger schleifpapier. Dannach folgen 400, 600, 1000, 1500
Darauf hin erster test:
also ich habe ein bissle mim schwingschleifer gespielt, das sieht so aus:
ich muss dazu sagen ich habe ungefäir 2-3 minuten den kühler drauf gehabt, und das ist nur mit dem 280iger papier... wie sieht das dann erst nach dem 1500derter aus? oO
nach weiteren minuten der langeweile 10minuten mit 400erter papier so:
so immernoch 400derter papier.. ich habe aber kein papier mehr zum verschwenden den rest brauch ich noch daher höre ich jetzt auf... was denkt ihr damit kann cih schleifen oder?
Lieferungen:
Laufwerk Mod:
Gehäuse Bearbeitet:
Lüfter und Kontakte
So beim Neunten Update, sind die 6 Carbon 120mm angekommen von frise it:
Nun warte ich auf die Carbon 80mm.
Zudem habe ich ein "Paar" kontakte organisiert für lüfter und son paar andere sachen:
die fäscher in dem kleinen behälterschen werden alle entsprechend des momentanen inhaltes bis oben gefüllt xD
so und hier noch mal ne kleine bilderfolge vom anschlagen der kontakte
