Leser-Review: OCZ ZT Series 650W
Zu aller erst möchte ich mich bei Hardwareluxx & OCZ dafür bedanken, dass ich einer der wenigen sein durfte, der dieses Netzteil zum testen zur Verfügung gestellt bekommen hat und einen herzlichen Gruß an die anderen Bewerber aussprechen, die leider diesmal nicht ausgewählt wurden, ich drücke euch die Daumen für das Nächste mal!
Damit komme ich auch direkt zum Review angefangen mit dem:
Lieferumfang/Unboxing
Das Netzteil kommt in einem üblichen Karton, keine besondere Verpackung. Der Karton ist überwiegend schlicht schwarz gehalten.
Nach dem Öffnen des Kartons sehen wir zunächst das Netzteil in einem schicken schwarzen Stoffbeutel, was heutzutage allerdings auch nicht mehr ganz unüblich ist, sobald man in eine gewisse Preisregion vorstößt.
Und die modularen Kabel sowie Beschreibung und den Garantiezettel findet man im Karton auf der rechten Seite.
Direkt beim auspacken der Kabel - insbesondere der SATA/4-Pin-Kabel - stellt man fest, dass diese sich sehr leicht biegen lassen - sprich wenig Steifigkeit vorhanden ist - was das Verlegen der Kabel und den Einbau natürlich deutlich erleichtert, außerdem ist festzuhalten, dass die Kabel flach gehalten sind, was der Einfachheit selbstverständlich nochmal entgegenkommt und einfach schicker aussieht. Außerdem ist positiv zu erwähnen, dass die Kabel mit dem möglicherweise schon bekannten Prinzip eines "Hebels" auf der Oberseite des Steckers ausgestattet sind, wodurch das Entfernen der Stecker deutlich einfacher ausfällt und nicht an den Kabeln herumgewackelt werden muss wobei möglicherweise noch Kabel oder Stecker schaden nehmen.
In Zahlen sind folgende Kabel im Lieferumfang enthalten:
1x 20+4-Pin ATX-Power Kabel
2x 6+2-Pin PCI-E Power Kabel
1x 4+4-Pin Power Kabel
1x FDD-Power Kabel
3x SATA-Power Kabel
2x 4-Pin Power Kabel.
1x Kaltgerätekabel (Nicht auf der Abb. vorhanden)
Die Kabel haben beim Einbau vollkommen ausgereicht, sowohl von der Länge als auch (in meinem Testszenario) von der Anzahl.
Um auf die Länge der Kabel näher einzugehen, ist zu sagen, dass diese in einem Mittelgroßen bis Großen ATX Tower vollkommen ausreichend sind, selbst wenn das Netzteil im Gehäuse unten Platz findet und man bspw. das 4+4-Pin Kabel hinter der Verkleidung verlegt um das Kabel nicht im sichtbaren Bereich zu haben.
Technische Daten
Folgende Tabelle zeigt auf, welche Eigenschaften das Netzteil aufweist.
(Herstellerangaben)
Viel hinzuzufügen ist dem eigentlich nicht. Das Netzteil erfüllt soweit alle Erwartungen an ein aktuelles Netzteil dieser Preisregion.
Lautstärke und Temperaturen
Bezüglich der Lautstärke und Wärmeentwicklung gibt es keine Negativpunkte zu nennen, man könnte den 140mm-Yate Loon-Lüfter als "Schwachstelle" bezeichnen allerdings ist dieser anhand des Preises angebracht und das Netzteil war zu keinem Zeitpunkt der Tests aus dem Gehäuse deutlich wahrnehmbar herauszuhören bzw. von den anderen Lüftern zu unterscheiden, wobei zu sagen ist, dass sämtliche andere Lüfter im Gehäuse ebenfalls Größen von 120-140mm aufweisen und keine hochdrehenden 80-92mm Lüfter sind!
Außerdem hat das Netzteil zu keinem Zeitpunkt (gerade bei dem Wetter der vergangenen Wochen) Anzeichen von sehr hohen Temperaturen gezeigt. (Vernünftiger Luftstrom im Gehäuse vorausgesetzt!)
Fazit und Abschlussworte
Von einem Netzteil in dieser Preisregion erwartet man erstmal nicht sehr viel, es gibt zwar noch deutlich günstigere, von denen man lieber gar nichts erwarten sollte aber hier geht es ja um das OCZ ZT650 und das hat es für einen Preis von ca. 70-80€ in sich!
Es erfüllt sehr zuverlässig alle heutzutage gestellten Anforderungen an ein erstklassiges Netzteil. Während dieses Netzteil mit VOLL-Modularem Kabelmanagement ausgestattet ist, zuverlässige 650 Watt auf einer einzigen Schiene liefert und dazu den unschlagbaren Preis von 69,90€ hat, ist es eine ganz klare Kaufempfehlung. Verglichen mit dem "direkten" Konkurrenten aus dem Hause Enermax - dem Triathlor FC 650W 80Plus Bronze - welches einen Preis von 89,90€ trägt und nicht mit VOLL-Modularem Kabelmanagement ausgestattet ist, ist das OCZ nocht nur im Bezug auf Preis/Leistung sondern auch der Lautstärke wegen (Herstellerangaben) vorzuziehen. Hier wird der Enermax Energiespender nämlich um etwa 2dB lauter, was erstmal nicht nach viel klingt aber am ende "klingt" es dann doch besser.
(Preisinfo von Alternate. Stand 08/2013)
PRO's:
+Vollmodulares Kabelmanagement
+Sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
+Ausreichender Lieferumfang
+Kabellängen vollkommen ausreichend
+Gut verarbeitete kabel und Stecker
+Volle 5 Jahre Garantie
CON's
-Keine zusätzlichen Dreingaben wie Aufkleber, Schlüsselband etc.
1x FDD-Power Kabel
3x SATA-Power Kabel
Technische Daten
(Herstellerangaben)
Fan Type | 140mm double ball-bearing |
Continuous Power | 550W / 650W / 750W |
Rail Design | Single +12VDC @ 45A / 54A / 62A |
Cables | Fully Modular |
Dimensions (W x L x H) | 150 x 175 x 86mm |
Weight | 4.9lb / 5.2lb / 6.2lb |
Temperature Rating | 45°C ambient |
Compatibility | ATX12V v2.2 |
Protection | Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit |
Features | Premium 105°C electrolytic capacitors, Erp compliant, low power usage in standby mode, 0.98 Active PFC |
MTBF | 100,000 hours |
Efficiency | 80-Plus Bronze Certified (85% at typical load) |
Support | NVIDIA SLI™ and ATI CrossFire™ |
Warranty | 5 years |
PRO's:
CON's
Damit bin ich am Ende meines Reviews angelangt, ich hoffe es gefällt euch soweit. Bei offenen Fragen, Anregung und Kritik immer raus damit!
