Laptop via HDMI an LCD TV Auflösungsproblem
alch
Ich habe ein Problem meinen Laptop mit meinem LCD Fernseher über HDMI mit der richtigen Auflösung zu verbinden:
Mein Laptop: HP G62
Graka: ATI Mobility Radeon HD 6370
LCD-TV: Samsung
Laptop und TV haben beide eine native Auflösung von 1366x 768.
Die Videoausgabe über VGA klappt Problemlos. Auf dem TV wird auch die 1366 x 768 ausgegeben. Will ich jedoch mein Laptop per HDMI an meinen TV anschließen, wird auf dem TV automatisch eine Auflösung von 1280 ausgegeben und das soll die empfohlene Auflösung sein. Will ich sie jetzt umstellen dann ist das nächste die FullHD Auflösung, welche mein TV nicht beherrscht. Bei der 1280 Auflösung fehlt zudem ein Stück der Taskleiste und an den Seiten.
Was muss ich machen, damit ich die richtige Auflösung auswählen kann?
Danke,
alch
das Problem kenn ich, ein Bekannter hatte auch so einen schrottigen "HD-ready" TV und die selben Schwierigkeiten. Im Endeffekt haben wir im Treiber die Auflösung manuell eingestellt, und das jedes Mal, wenn der TV verbunden wurde bzw. der Strom vom Gerät genommen war.
Auf dem VGA-Anschluss gings interessanterweise ohne Probleme.
Also:
VGA nehmen mit zusätzlichem Audiokabel. :) Ein besseres Bild hast du trotz HDMI nicht, bei der Auflösung ist das nicht sichtbar.
Danke für Deine Antwort.
Wie stellt man denn die "Auflösung manuell im Treiber" ein?
Wenn ich mir "alle Modi" anzeigen lasse, fehlt die gewünschte Auflösung trotzdem!?
Sind alle möglichen Auflösungen vorhanden außer 1366x768 ...
In der Nvidia Systemsteuerung gibt es eine Option die dies regelt. Hab ich vorher auch nicht gewusst. Vor allem kann man das nicht speichern, totaler Mist. Deshalb halte ich null von so HD+ oder HDready Fernsehern. ;)
Spiel mal bisschen im Treiber rum und probier bei Gelegenheit mal ein anderes Notebook auch über HDMI. So kannst du das Gerät als Fehlerquelle ausschließen.
Ich Tippe mal du hast den falschen HDMI Anschluss genommen, bei unseren Samsung LCD Geräten ist dies HDMI2(-Eingang) der nur die Auflösung von 1360 annehmen kann. HDMI-Eingang 1 & 3 können dies nicht. Bzw. am besten mal im Handbuch schauen.
EDIT: Was Samsung LCDs nicht können, trotz sie dafür Anschlüsse haben, Bild über DVI/HDMI erhalten und den Ton über Klinke oder so, die schalten da intern nicht um, trotz das sie es müssten laut Handbuch.
Ähnliche Themen
