Lüfter bleiben stehen
Kriechender_ToD
Kölle
Hallo zusammen,
vorab erstmal was zu meinem System. Es ist das selbige, wie unten in meiner Signatur steht. Hinzu kommt ein 600 Watt Netzteil von bequiet.
Nun habe ich insgesamt 7 Lüfter verbaut: 2x Scythe Lüfter 120mm (1200u/min), 1x Nanoixa Lüfter 92mm (2200u/min), 3x Revoltec Lüfter 92mm, sowie 1x CoolerMaster 120mm.
Sobald ich meinen PC an mache, bleiben mindestens 2 Lüfter stehen. Grafikkarten und 1x CPU Lüfter jedoch laufen immer an. Mir stellt sich nun die Frage, ob das Netzteil für so viele Lüfter zu wenig Power hat?! Denn die farbigen Revoltec Lüfter leuchten mal hell auf und werden dann aber auch wieder etwas dunkler.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt das Problem?!
Ich danke vielmal für die Hilfe :-)
Die funktionieren nie richtig.
Hab auch ein bequiet NT (550W) geht bei mir auch nicht.
Benutze entweder eine Lüftersteuerung oder klemme die Lüfter auf 7V oder 5V an einen 4 Pin Molex Anschluss (die für die "alten" IDE Laufwerke).
Mfg Bimbo385
Das Netzteil regelt die Lüfter nach der eigenen Temperatur. Wenn jetzt manche Lüfter nicht die gleiche Anlaufspannung schaffen wie die anderen, drehen diese halt am Anfang nicht. Merkst du ganz gut, wenn die Lüfter später loslaufen, da regelt dann das NT die V höher.
Das erklärt natürlich warum die ständig stehen geblieben sind. Kann ich denn wirklich getrost die Anschlüsse nehme, woher auch die "IDE" Laufwerke ihren Saft kriegen? Wenn ja, dann werd ich das nun sofort mal ausprobieren.
Danke schonmal
Dito! Mein BeQuiet hatte die Lüfter immer gut geregelt. :bigok:
